> 14-этажный дом, естественная вентиляция
tempira
сообщение 19.11.2014, 15:35
Пользователь №: 161341
Нигде не нашел типового решения вентиляции 14-этажек
поэтому предлагаю свой
вопросы
1. Правильно ли я объединил 1-3-5-7-9-11 и 2-4-6-8-10-12, или надо 1-2-3-4-5-6 и 7-8-9-10-11-12?
2. где-то видел что "врезки" в основной канал надо делать с разных сторон равномерно
3. могу ли я запатентовать это решение как типовое?
Сообщение отредактировал tempira - 19.11.2014, 15:36
keaton
сообщение 20.11.2014, 9:40
Пользователь №: 43058
Цитата(tempira @ 19.11.2014, 15:35) *
вопросы
1. В первом случае перерасход металла, увеличение шахт на 1-6 этажах
2. Все равно как
tempira
сообщение 20.11.2014, 11:32
2. Все равно как
1. т.е. с точки зрения аэродинамики что 1-3-5-7-9-11 и 2-4-6-8-10-12, что 1-2-3-4-5-6 и 7-8-9-10-11-12 одинаково?
3. издам типовые серии для решения данного вопроса, там получается все характеристики постоянные кухня сэл плитой - 60, с газовой- 90 и т.д.
почему до меня никто не додумался?
keaton
сообщение 20.11.2014, 12:46
1. Непонятно, зачем нужно оценивать аэродинамику? Все определяется расчетом. Нормативные расходы можно обеспечить любым способом, но в первом случае затраты явно выше.
3. И продавать будете, да?
tempira
сообщение 20.11.2014, 18:03
3. если кто-то готов купить я и без "серий" готов продать свой труд
почему не сделать справочник для застройщиков, ведь мало в какой фирме занимающейся строительством домов есть специалист по вентиляции, и все делают от балды
если раньше строили все из кирпича было проще: "ну возьму 400х140" с запасом, а сейчас ведь из чего только не строят
Chris
сообщение 20.11.2014, 18:32
Пользователь №: 71485
И заодно шахты дымоудаления в справочник добавьте, чтоб было легче от балды строить.
DDAVID
сообщение 20.11.2014, 22:13
Пользователь №: 45430
Да, везде только 11,12,13,15,16... с 14-этажками в отрасли напряг...
Решение данной проблемы потянет если не на Нобелевскую, Ленинскую точно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:32
