> Штуцера для подключения КИП до счетчика, Юр. лица
Serega1988
сообщение 19.11.2014, 18:13
Пользователь №: 221203
Всем доброго времени суток! Столкнулись с такой проблемой... При согласовании проекта, на газификацию котельной магазина небольшого, котел 30 кВт, показали установку штуцеров для подключения датчиков по давлению газа перед прибором учета, проект не согласовали якобы существует возможность несанкционированного доступа ( типа выкручивай датчик, подключай шлангом котел и пользуйся безучетно). Рассудите кто-нибудь, может есть какие то ссылки на нормативку??? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Serega1988 - 19.11.2014, 18:19
99887766
сообщение 19.11.2014, 20:00
Пользователь №: 96457
Думаю дело не в возможности несанкционированного доступа, а в неправильном выборе счетчика. При мощности котла 30 кВт часовой расход составит 3,5 м3. На такой расход надо было ставить счетчик с термокоррекцией, без коррекции по давлению газа.
Serega1988
сообщение 19.11.2014, 20:14
Датчики по давлению устанавливали не для коррекции давления газа ( счетчик там СГ-ТК-Д 6 с корректором ТС220), а во исполнение СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
п.7.13* Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при:
недопустимом отклонении давления газа от заданного значения
Сообщение отредактировал Serega1988 - 19.11.2014, 20:15
99887766
сообщение 19.11.2014, 21:34
Сложно давать советы не видя проекта. Выполнение пункта 7.13 обычно обеспечивается установкой реле давления газа (мин.+макс.) и реле давления воздуха на горелке. Не думаю, что вам удастся убедить инспектора в правильности своего решения.
Twonk
сообщение 19.11.2014, 21:36
Пользователь №: 208061
Для реле давления получается штуцер не нужен?
klikklja
сообщение 20.11.2014, 8:38
Пользователь №: 105360
Пускай заглушку с пломбой ставят. А иначе переделывать.
Serega1988
сообщение 20.11.2014, 16:08
Будет ли считаться неправильным если все штуцеры поставить после счетчика? Даже если смоделировать ситуацию, что произошел скачок давления газа, с датчика на клапан электромагнитный придет сигнал и тот мгновенно среагирует, ну наверняка раздует счетчик если резкий проброс будет, но газ то в итоге перекроется... Т.е. катастрофы от того что датчики будут стоять после счетчика вроде нет ( это я пытаюсь сам себя убедить)
Valiko
сообщение 21.11.2014, 22:25
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Датчик защищает газифицируемый агрегат, но не счетчик. Если коммерческий счетчик устанавливается на газопроводе низкого давления, за недопустимое повышение давление отвечает местная газовая служба, и в таком случае (не дай БОГ) раздует не один счетчик. Во всех остальных случаях - среднее давление, счетчик выбирается на соответствующее давление. ИМХО - со службой учёта лучше не спорить - это бесполезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:38
