> как правильно разместить санитарные приборы, санитарные приборы
Нуся
сообщение 20.11.2014, 8:15
Из: Уфа
Пользователь №: 246506
Всем привет )) подскажите пожалуйста! Немогу понять как правильно подсоединить далеко стоящии от стояка унитазы. Двух этажное здание в нем на первом этаже туалет женский и мужской, от первой группы унитазов ( 2шт.) на расстоянии 4 метров находятся ещё два унитаза, может мне их ставить на пьедистал или сделать ревизию ?
fantomas_1954
сообщение 20.11.2014, 10:17
Пользователь №: 126566
Если Вы проектировщик- делайте опуск от двух унитазов в подвал и там обьединяйте мужской и женский санузлы. Или наймите грамотных монтажников
l-nikolaev
сообщение 20.11.2014, 11:09
Пользователь №: 41921
для расстояния 4 метра уклон лежака -4 см. совсем не много.
Принимая во внимание, что СУ общественные, (т.е забиваться будут часто) для удобства эксплуатации после дальнего унитаза на лежаке надо поставить прочистку (отводы обязательно под 45 гр.).
hak971
сообщение 20.11.2014, 11:30
Пользователь №: 244431
А стояк то где? в первом туалете? Тогда всего 4 м - ниочем. А что бы понять влезаете ли по уклонам надо померять насколько тройник стояка возвышается над чистым полом. В идеале это вообще отрицательная величина. Но почему то повсеместно на многоквартиртирниках встречаемся с тройниками задранными на 10 - 12 см от пола. Я все хотел понять - это СНиП такой или способ развода людей на деньги (все кому взбрело маленько перепланировать санузел вынуждены опускать тройник общего стояка - а мероприятие это не из приятных). Хотя у вас всего два этажа - дя ваших монтажников проблем больших не будет.
Kostyan777
сообщение 20.11.2014, 13:05
Работу работаю
Пользователь №: 110480
А вы как считали???
20 промилле на метр = 8 см с четырех метров и это уже не мало
l-nikolaev
сообщение 20.11.2014, 14:02
я считал: "от 1 до 3 см на 1 ПМ", учитывая, что длина небольшая, и пессимистическое настроение ТС, по минимуму: т.е.1 см. на 1 ПМ
Kostyan777
сообщение 20.11.2014, 14:18
Работу работаю
В СНиП четко предписывает уклон сетей. Не надо писать 1-3 см на метр, надо читать внимательно и исполнять норму!!!!
Нуся
сообщение 20.11.2014, 15:23
Из: Уфа
Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2014, 15:05) *
А вы как считали???
Скажите , что вы имели ввиду " и это уже не мало", т.е система будет проблемной??
Kostyan777
сообщение 20.11.2014, 17:26
Работу работаю
Я имел ввиду, что считайте по длине от тройника на стояке до дальнего унитаза учитывая уклон 20 промилле на метр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:13
