> Excel 5000 - пропала связь с контроллером.
Evgeniy_Evg
сообщение 20.11.2014, 8:41
Пользователь №: 251287
Здравствуйте.
Прошу прощения, устроился в организацию, в которой управление автоматикой осуществляется 3-мя контроллерами Excel 500. Ранее один из контроллеров ушел со связи, как выяснилось из записей из-за сбоя в программе, то есть контроллер не отображается в программе и с него не поступает информация от устройств за которые он отвечал. По всей вероятности, аппаратных проблем с оборудованием нет, все работает исправно. Подскажите, пожалуйста, как можно найти программную проблему, с чего начать, можно ли восстановить работу программы? Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.
Сообщение отредактировал Evgeniy_Evg - 20.11.2014, 8:42
Spaider
сообщение 20.11.2014, 9:47
Пользователь №: 37967
Надо исключить аппаратные проблемы, проверьте есть ли световая индикация на контроллере, есть ли вообще питание на контроллере надлежащего качества, подключены ли кабели шины С Bus. Мануалы по котнроллеру вам в помощь.
Если причины не в аппаратной части, то тогда дело в том что либо контроллер неисправен либо просто программы нет в контроллере. Программу надо искать либо у реализаторов системы либо на компе (программа CARE) либо писать новую. Даже если Вы программу найдете просто так ее не залить, нужны спец. техн. средства (кабели, ПК, переходники) и лицензия для прошития контроллера (сейчас это USB ключ.)
Сообщение отредактировал Spaider - 20.11.2014, 9:47
Evgeniy_Evg
сообщение 20.11.2014, 12:09
Спасибо Вам за ответ Spaider. Я собственно говоря так и предполагал. Дело в том, что сбой контроллера произошел около 2 лет назад, как я уже писал выше, полагаю что сам контроллер исправен "лампочки горят", по видимому потерялись конфигурационные файлы контроллера в самой программе, из-за сбоя жесткого диска, хотя, не могу пока что понять, при каких обстоятельствах это произошло. Оборудование работает в ручном режиме, но данные не выводятся на пульт оператора. Специалисты, что ранее занимались этим оборудованием, уже связывались с фирмой партнером honeywell, устанавливающей занимавшейся здесь установкой excel 5000, фирма сделала "коммерческое предложение" общей суммой около 100 тыс. руб + расходы на проезд и проживание специалистов, но "бухгалтерия" до настоящего момента его не одобрила. Потому интересно, можно ли что либо сделать самостоятельно, но, по всей вероятности, Вы правы и необходимо перепрограммировать контроллер с помощью разработчиков.
magnat2011
сообщение 21.11.2014, 22:57
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
- Попробуйте подключится переносным пультом 882, к этому контроллеру - есть ли какаято информация при подключении пульта? видно ли другие контроллеры по сети? точки-сигналы отображаются?
- Попробуйте откинуть сеть контроллеров от нерабочего - и его одного подключить к компьютру.
- Попробуйте окинуть по шине все контроллеры от неработающего, кроме одного следующего по шине связи. и посмотрите есть ли связь между ними?? видно ли первый со второго, а второй от первой.
моргает ли красная лампочка на процессорном модуле неработающего контроллера?
проверьте одинаковы ли скоростя передачи информации между контроллерами. и что б не было двух контроллеров с одинаковыми программными номерами в сети, если номера одинаковы - один из них выпадает из сети...
Evgeniy_Evg
сообщение 22.11.2014, 13:21
Спасибо за подсказку magnat2011, Spaider уже предложил свои услуги, по устранению неисправности.
Spaider
сообщение 23.11.2014, 12:07
rolleyes.gif Евгений, рекомендую все советы рассмотреть.
Evgeniy_Evg
сообщение 23.11.2014, 12:23
Ok.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:42
