Выбор расходомера газа, установка счетчика некоммерческого учета в отдельно взятом цеху |
20.11.2014, 10:55
Пользователь №: 251441
Добрый всем день, помогите разобраться с одним вопросом. На машиностроительном предприятии есть кузнечный цех, представляет собой производство, оснащенное молотовыми прессами, молотово-штамповыми прессами, нагревательными печами в количестве 8 шт, одной термической печью. На сегодняшний день отдельных средств учета на данный цех (кроме электросчетчиков) нет. Энергоносители подаются централизовано и имеют общезаводской учет. Для расчета себестоимости продукции цеха, расход энергоносителей определяется исходя из старинных норм расходов и количества выпущенной продукции. Задача оснастить кузнечный цех средствами некоммерческого учета и контроля расхода энергоресурсов, с целью правильной оценки затрат на энергоресурсы при формировании себестоимости. В первую очередь речь идет о расходомере на газ. Как максимально дешево и быстро добиться результата? Какое оборудование для этого потребуется? Возможно ли установить без проектов и регистрации в контролирующих службах? Заранее благодарен.
20.11.2014, 11:09
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Обращаетесь к тем, кто обслуживает ваши газовые сети, они по быстрому накидают проект по установке счетчика и установят его. Какое оборудование подойдет- это надо знать параметры подводимого газа - давление и расход.
20.11.2014, 11:22
Цитата(gloom11 @ 20.11.2014, 11:09)  Обращаетесь к тем, кто обслуживает ваши газовые сети, они по быстрому накидают проект по установке счетчика и установят его. Какое оборудование подойдет- это надо знать параметры подводимого газа - давление и расход. Фирма обслуживающая газовые сети завода, предложила решить вопрос некоммерческого учета газа за 300 тыс. Среднее давление газа - 1,1-1,2 кгс/см2 Расход около 30 м3/ч
20.11.2014, 11:48
Из: Ярославль
30 м3/ч это приведенный к Н.У или расход при рабочем давлении? Минимальный расход какой? Если 30 это н.м.3/ч то по расчету проходят RVG-G16 (диапазон 1:30), стоимость его 57-60 т.р., РСГ СИГНАЛ-40-G10 (диапазон 1:20) стоимость почти аналогичная.. и прочие прочие..
Сообщение отредактировал gloom11 - 20.11.2014, 11:52
20.11.2014, 12:00
Цитата(gloom11 @ 20.11.2014, 11:48)  30 м3/ч это приведенный к Н.У или расход при рабочем давлении? Минимальный расход какой? Если 30 это н.м.3/ч то по расчету проходят RVG-G16 (диапазон 1:30), стоимость его 57-60 т.р., РСГ СИГНАЛ-40-G10 (диапазон 1:20) стоимость почти аналогичная.. и прочие прочие.. Спасибо за Ваши ответы. 30 - это в среднем из опыта сторожил цеха. Раньше счетчик на цех стоял. Какой порядок действий при установке вышеперечисленных счетчиков, если мы хотим измерять расход только для себя?
20.11.2014, 12:37
Пользователь №: 105360
Чтобы для себя понять сколько газа проходит через счетчик, берите расход со счетной головки и умножайте на абсолютное давление в газопроводе. Пример если расход при рабочих условиях у вас 30м3/ч и абсолютное давление 1,1+1=2,1кгс/см2, то получаем 30*2,1=63м3/ч при стандартных условиях (но это без учета коэф. сжатия и температуры, но они много не влияют)
20.11.2014, 13:38
Цитата(klikklja @ 20.11.2014, 12:37)  Чтобы для себя понять сколько газа проходит через счетчик, берите расход со счетной головки и умножайте на абсолютное давление в газопроводе. Пример если расход при рабочих условиях у вас 30м3/ч и абсолютное давление 1,1+1=2,1кгс/см2, то получаем 30*2,1=63м3/ч при стандартных условиях (но это без учета коэф. сжатия и температуры, но они много не влияют) Спасибо, но я хочу понимать сколько газа расходует цех за смену/рабочую неделю/сутки, более точно мне не нужно. Мне нужно понимать сколько цех израсходовал м3 газа чтобы узнать сколько отнести на себестоимость продукции. Количество м3 я хочу видеть на счетчике, в чем я заблуждаюсь? Сейчас бухгалтерия, по каким-то там нормам расхода, устанавливает средний расход 200 м3/час
20.11.2014, 13:52
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Вам выше написали как посчитать расход. ВИДЕТЬ примерно, Вы можете, если давление довольно низкое в газопроводе, как например, в квартире, Если же нет (Ваш случай), то к счетчику в нагрузку нужен корректор с датчиком(ами) давления (и температуры). Корректор пересчитает Ваш рабочий расход (показывает счетчик) на стандартный (циферки, за которые платят обычно). Но наверное, дешевле посчитать, поскольку учет некоммерческий (всего-то умножить на 2,1 или 2,2).
Сообщение отредактировал defuser - 20.11.2014, 13:55
20.11.2014, 14:40
Цитата(defuser @ 20.11.2014, 13:52)  Вам выше написали как посчитать расход. ВИДЕТЬ примерно, Вы можете, если давление довольно низкое в газопроводе, как например, в квартире, Если же нет (Ваш случай), то к счетчику в нагрузку нужен корректор с датчиком(ами) давления (и температуры). Корректор пересчитает Ваш рабочий расход (показывает счетчик) на стандартный (циферки, за которые платят обычно). Но наверное, дешевле посчитать, поскольку учет некоммерческий (всего-то умножить на 2,1 или 2,2). Теперь понял, спасибо. А как на счет согласований и проектов? Это обязательно или я могу силами наемных специалистов установить и пользоваться в своих целях? Будет ли от такой установки толк?
21.11.2014, 8:21
Пользователь №: 206008
Цитата(scartyp @ 20.11.2014, 14:40)  Теперь понял, спасибо. А как на счет согласований и проектов? Это обязательно или я могу силами наемных специалистов установить и пользоваться в своих целях? Будет ли от такой установки толк? Технический УУГ, проект обязательно. Работы по монтажу только специалисты, а вот согласования не нужны.
21.11.2014, 9:17
Цитата(Лыткин @ 21.11.2014, 8:21)  Технический УУГ, проект обязательно. Работы по монтажу только специалисты, а вот согласования не нужны. Спасибо
