> способы прокладки труб на пожаротушение, способы прокладки труб
Нуся
сообщение 20.11.2014, 16:12
Из: Уфа
Пользователь №: 246506
Привет всем ) подскажите могу ли я проложить внутрений противопожарный трубопровод откыто под потолком? и ели можно, то получается на первом этаже спуск вниз к пк,а на второй этаж подем ввех для другого пк)) и можно ли на одном стояке устанавливать два паралельных стояка??
Nasosnik25
сообщение 20.11.2014, 17:22
Пользователь №: 135578
Если имеется в виду такая схема, то да.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 142,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Нуся
сообщение 21.11.2014, 7:23
Из: Уфа
т е пк которые подсоединённые по одному стояку на верхнем этоже не нужно между собой соединять??
т е пк которые на верхнем этаже не нужно между собой соединять??
Нуся
сообщение 21.11.2014, 8:39
Из: Уфа
Обязательно ли устанавливать пк на лестничной клетке, у меня пк от лестничной клетки находится на расстоянии 5 м. радиус действия пк 23 м. ,2 пк расположенны по длине всего коридора, т е радиус двух пк охватывает всё здание и если есть возгорание около одного из них то тоже достаёт , единственное если от пожара будет повреждён один пк то второй не достанет до противоположной лестничной клетки.
Nasosnik25
сообщение 21.11.2014, 9:07
Если у вас здание 2 этажа, то нет. Какой у вас расход и кол-во струй?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 21.11.2014, 9:08
Нуся
сообщение 21.11.2014, 10:04
Из: Уфа
1х2.5, а что насчёт лестничных клеток , можно ли на таком расстоянии от них, как вы думаете?
FlintFD
сообщение 21.11.2014, 10:25
Пользователь №: 152030
Пожарный кран должен обеспечить подачу ОТВ в любую точку защищаемого здания, это главное требование, исходя из этого и осуществляется их расстановка. Установка ПК в лестничной клетке это рекомендуемое, т.к. обычно от неё ПК достанет в любую точку, но если вдруг при установке ПК в лестничной клетке окажется что не достаёт до одного из помещений, то его никто не запрещает вынести из неё на необходимое расстояние, только необходимо будет учесть сужение путей эвакуации за счёт наличия выступающего шкафа, или делать шкафы встроенными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
