> Ввод в здание если нет подвала в доме, ввод без подвала
Нуся
сообщение 21.11.2014, 8:00
Из: Уфа
Пользователь №: 246506
Дорогие проектировщики подскажите, здание без подвала, значит ввод в здание делаю на глубину промерзания под фундаментом потом выходят из земли затем 40 см. пустоты и врезаемся в пол.Вопрос -нужно ли утеплять трубу эти 40см.и может даже больше до глубины промерзания??
Сантехник
сообщение 21.11.2014, 10:17
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Не утепляю, предполагаю что под зданием грунт не промерзнет. Делаю приямок чтоб смонтировать эту трубу и протащить ввод внутрь.
MEX-74
сообщение 21.11.2014, 11:59
Пользователь №: 117590
Нуся колодец (камеру)делай в зданий, в ней поднимай трубу.
Skorpion
сообщение 29.11.2014, 14:58
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Утеплять не надо
nick2
сообщение 29.11.2014, 20:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
под зданием земля не промерзает
Skorpion
сообщение 30.11.2014, 9:48
Из: Р. Волга
Камера, колодец зачем? Головная боль при проектировании, строительстве и эксплуатации. И никакой функции
Сообщение отредактировал Skorpion - 30.11.2014, 9:49
zhuzh-andrej
сообщение 22.1.2015, 14:09
Пользователь №: 256474
Здравствуйте Нуся! Сделайте приямок по альбому ПП 16-22 ОАО "Моспроект"
Прикрепленный файл  ___16_22___________________.pdf ( 9,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:53
