> Медпункт без сантехники
alexandrpjatkov
сообщение 21.11.2014, 8:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делаю проект гипермаркета "О`кей" в составе помещений гипермаркета есть медпункт. По полученным мной заданиям от ТХ и АР в помещении медпункта нет НИКАКОЙ сантехники (ни умывальника, ни унитаза ни чего либо еще другого). Разве такое возможно? Какие нормы можно посмотреть чтобы подтвердить или опровергнуть мои сомнения?
P.S. Рядом с медпунктом есть санузел для персонала гипермаркета (хотя это конечно вряд ли имеет какое либо отношение к медпункту).
P.S.S. Прикладываю план (см. план антрисоли). На приложенном плане отсутствует технология по некоторым производственным помещениям, но пусть это никого не смущает т.к. она есть на отдельных планах которые я не прикладываю.
P.S.S.S. ТХ и АР выполнены не в нашей организации, поэтому связаться с ними довольно затруднительно.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.11.2014, 8:14
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2014, 9:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Умывальник с горячей и холодной водой должен быть.
alexandrpjatkov
сообщение 21.11.2014, 9:17
Из: Тюмень
Спасибо, Сергей. А не подскажете в каких нормах это прописано?
SweetDream
сообщение 21.11.2014, 10:32
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
СНиП 31-05-2003
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
4.10 Для зданий и помещений учреждений следует предусматривать системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков, противопожарного водопровода в соответствии со СНиП 2.04.01.
Подводка горячей воды должна предусматриваться к технологическому оборудованию столовых и буфетов, к водоразборным раковинам в инвентарно-уборочных помещениях, к умывальникам в медицинских пунктах и санитарных узлах, к приборам кабин личной гигиены женщин и к другим приборам по заданию на проектирование.
может это подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:13
