> оборотное водоснабжение, водоподготовка
kaktuzz
сообщение 21.11.2014, 8:46
Пользователь №: 111306
не ругайте если детский вопрос.
Необходимо установить водоподготовку для вод оборотного водоснабжения. Вода поступает питьевого качества, охлаждается на градирнях. На градирнях выпаривается около процента на каждый градусов понижения температуры.
Необходимо определить какого качества будет вода после цикла оборота, если вода выпаривается на 3 процента.
Как я понимаю должна увеличится жесткость воды, солесодержания и биология. Но насколько относительно изначального качества воды качество оборотной станет хуже не могу сообразить
MEX-74
сообщение 21.11.2014, 8:53
Пользователь №: 117590
Вод нагревается за счет чего? Для чего оборотный цикл?
kaktuzz
сообщение 21.11.2014, 8:54
Охлаждение оборудования, то есть вода на оборудовании не загрязняется
MEX-74
сообщение 21.11.2014, 9:16
Вам водоподготовку надо на подпитке делать, т.е. до того как вода попала в оборотный цикл.
kaktuzz
сообщение 21.11.2014, 9:29
Почему там? Там же вода питьевого качества
Skorpion
сообщение 21.11.2014, 15:42
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
После упаривания количество солей в воде не изменится, а концентрация увеличится.
Пусть концентрация до упаривания какого-либо вещества была С мг/л.
Тогда количество солей в литре составит
Р=СхV мг где V - объем воды, в данном расчете 1 л.
Если вода упарилась до N%, то концентрация после упаривания составит Су=Рх100/N мг/л
Сообщение отредактировал Skorpion - 21.11.2014, 15:45
v-david
сообщение 21.11.2014, 16:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
не стоит изобретать велосипед. В общем случае количество циклов зависит от соотношения исходной и допустимой концентрации солей. Как правило это 2,5-3,0 крата. VL RUS - стр.11.
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
MEX-74
сообщение 23.11.2014, 8:19
v-david
Эти ссылки не ВК-шная тема.
Оборотное водоснабжение ВК надо читать хрестоматию "А.Ф. Шабалин - очистка и использование сточной воды на предприятиях черной металлургии" . Там описание оборотных циклов и требования к ним всего всего возможного оборудования .
Skorpion
сообщение 23.11.2014, 13:34
Из: Р. Волга
Цитата(MEX-74 @ 23.11.2014, 8:19) *
v-david
А после этого - читать СНиП 2.04.02 главу 11. Там есть подсчет баланса, в том числе продувки, которая как раз учитывает возможность засоления воды в результате испарения.
раздолбай
сообщение 24.11.2014, 0:40
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Ребят , Вы снова накрутили. Составьте пропорцию - вода соль- примеси и удаляйте понемногу Н2О и оставляйте примеси и соли
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:01
