> Посоветуйте суточный таймер для шины
potrudo
сообщение 21.11.2014, 11:30
Пользователь №: 105394
Коллеги!
При реализации одного проекта потребовался суточный таймер или реальное время в шине. Посоветуйте, пожалуйста, что-то бюджетное для этих целей. В шине уже есть ABB ABL/S2.1, но у него таймер только до 18 часов.
AndyTrof
сообщение 21.11.2014, 19:30
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
Реальное время нужно синхронизировать, например нужен такой девайс и датчик к нему или панель. Но это бюджетным решением не назовешь. ABZ не подходит ?
belyakov
сообщение 22.11.2014, 2:43
Пользователь №: 156657
Самый бюджетный вариант - обычный (не KNX) таймер и снимать с него сухой контакт.
MVI
сообщение 23.11.2014, 0:04
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
в ABL/S в одном таймере задержки на вкл. и выкл. до 18 часов (18+18=36), что в совокупности с другими функциями может оказаться вполне достаточно.
Yury55
сообщение 23.11.2014, 8:22
Пользователь №: 232639
Может это подойдёт "Программное реле времени ПИК-2", я такое использовал мне понравилось.
Здесь есть характеристики: http://kipiahu.ru/программируемое-реле-времени-пик-2/
potrudo
сообщение 23.11.2014, 11:17
Всем спасибо за ответы! Но задача пока не решена. Наверное мне будет проще объяснить задачу, которую нужно решить.
Требуется в течение суток (в цикле) выделить два промежутка времени:
1. с 6-00 до 22-00 -- логический 0
2. с 22-00 до 6-00 -- логическая 1.
Если подскажете, как решить данную задачу при помощи ABL/S, то это будет просто замечательно.
Сообщение отредактировал potrudo - 23.11.2014, 11:18
Konstantin_X
сообщение 24.11.2014, 9:12
Пользователь №: 10828
Нужен обычный годовой таймер KNX от любого производителя, например АВВ FW/S 8.2.1. Правда не очень бюджетно получаетсяsmile.gif
Более бюджетно:
, если есть свободный бинарный вход.
MVI
сообщение 24.11.2014, 15:06
В ABL/S нет часов, ход которых можно подстраивать с шины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:50
