3 страниц V   1 2 3 >
> Электрический накопительный водонагреватель, Объединение нескольких возможно ли ?
ВВ Владимир
сообщение 23.11.2014, 10:22
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Здравствуйте ! подскажите возможно ли подключить накопительные водонагреватели по 200л каждый к одному трубопроводу. Имееится 4 душевых в ряд и 3 водонагревателя по 200л каждый - возможно ли "посадить" их на один трубопровод для нужд душевых ?
nick2
сообщение 23.11.2014, 14:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
можно
ВВ Владимир
сообщение 24.11.2014, 9:03
Из: Самара
Цитата(nick2 @ 23.11.2014, 15:18) *
можно
подскажите пожалуйста для этого никакой автоматизации не нужно предусматривать ? просто присоединять к одной трубе большего диаметра и все ( на подводках к ЭВН конечно ставить группу безопасности и обратный клапан само собой разумеется)
nick2
сообщение 24.11.2014, 10:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
достаточно автоматики нагревателей.
обвязка двух нагревателей
ПыСы на входе холодной дополнительно смонтированы сливные краны.
ВВ Владимир
сообщение 24.11.2014, 10:37
Из: Самара
огромное Вам благодарю ! сливной кран в канализационную трубу вмонтирован ? извините конечно за навязчивость но как эту сливную трубу на практике к канализационной подсоединяют ? было бы отлично еслиб фото увидить ! Спасибо за отзыв !
nick2
сообщение 24.11.2014, 14:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
канализация ф50, муфта резиновая переход 50х32 (самотек, слив), либо крышка (заглушка) ф50 с дыркой и соединением через фитинг, для подключения напорной или большого потока.
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 89,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
вариант с разрывом струи и гидрозатвором
Сообщение отредактировал nick2 - 24.11.2014, 14:40
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2014, 10:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет - бессмысленно это. Их не увязать по гидравлике. Т.е. в одном будет горячая вода ещё стоять, а из другого будет идти уже холодная в душевые. Бред это монтажный - потом мучаются пользователи. Выброшенные деньги.
На 4 душевые в бытовках надо при 6кВт общей мощности 700-800л объём, что бы горячей воды всем хватило после смены.
Практически - на каждую душевую сетку свой 200л бойлер мощностью 1,5-2кВт. Чудес не бывает.
ВВ Владимир
сообщение 25.11.2014, 17:59
Из: Самара
говорят некоторые товарищи бред это - что увязать невозможно водонагреватели.... согласны ли вы ? вы насколько я понял практик и как опытный человек можете прокоментировать возражение ? т.е. работает ли эта увязка на деле ?
nick2
сообщение 25.11.2014, 19:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
я с уважением прислушиваюсь к советам Сержа. он хорошо знает нормы. и может обосновать : как правильно.
Вы правильно заметили - я больше практик, чем теоретик. мой конёк - водоочистка. фото, как понимаете - с рабочего объекта. но там другая ситуация - слив воды происходит полностью с двух нагревателей при наполнении ванны объемом 500 л (это водные процедуры, медицина.)
в северной гостинице, где довелось прожить две недели, стояли три нагревателя по 100 л, 4 душевых сетки. вечером приезжал автобус с вахты, человек десять. ходили в душ по очереди, хватало воды всем.
Гость_fantomas1954_*
сообщение 25.11.2014, 19:06
ЮрийБ
сообщение 25.11.2014, 20:00
Пользователь №: 45710
Цитата(fantomas1954 @ 25.11.2014, 20:06) *
А темп. уставки чтоб были разные. Первый (вход холодной воды), например, 50 гр., второй - 55 гр,. третй - (выход горячей воды) 60 гр. Так будут все 3 греться при водозаборе.
SVKan
сообщение 25.11.2014, 20:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(fantomas1954 @ 25.11.2014, 23:06) *
Первый будет пахать как папа карло, а два остальных халявить...
Из первого выходит горячая вода, и во втором-третьем ее греть смысла уже нет.
К тому времени когда из первого вода пойдет холоднее, второй третий ее нагреть уже тоже не успеют.
А смысл какой? Только чтобы загрузить...
Когда водоразбора нет, то первые два просто отключатся раньше. У Вас будет меньше горячей воды. Только в последнем бойлере. В остальных она будет холоднее.
При разборе же это никак не уменьшит работу первых нагревателей. Будут пахать изо всех сил. То что тот же третий будет догревать воду, которая должна была быть нагрета во время простоя во втором никому никак не поможет.
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2014, 20:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Лучше. Но тоже бред. Ибо ТЭНы не будут использоваться на полную мощность. Т.е. в последнем нагрев будет уже горячей воды. Какой смысл? Греть надо холодную.
Есть бойлеры на 300л мощность 6кВт.
Ну 300л на 10 чел. если экономно тратить горячую и растянуть часа на два что бы догревалась - может хватить. Но всё равно это в напряг.
Тут вот можно посчитать:
http://www.aquamaster.net.ru/tex_doc/Katalog/MWS/MWS11.htm
Часовой расход воды на 1 душевую сетку на промышленных предприятиях принимают 500 л, а продолжительность пользования душем-45 мин после окончания каждой смены. Расчетное количество душевых сеток принимают для смены с максимальным количеством работающих, обслуживаемых одной сеткой (табл.5).
И многое зависит от типа душевой сетки (распылителя) - есть более экономные, есть менее.
А так - кто первый добежал до душа после смены, тот и помылся горяченькой. smile.gif Надо нормальные условия людям создавать.
fantomas_1954
сообщение 25.11.2014, 21:53
Пользователь №: 126566
Уважаемые, что вы за ерунду несете про ТЭНы, что что-то халявить будет...? ТЭНы всегда включаются на полную мощность, даже в штибелях. Если в нагревателе вода горячая, то он и не включится, термостат не даст, а и включится, так ненадолго. А при большом желании можно направление тока воды через бойлера менять простой обвязкой- неделю справа налево, неделю наоборот. Зато при последовательном подключении гарантирован максимальный запас горячей воды. ИМХО
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 25.11.2014, 22:01
SVKan
сообщение 26.11.2014, 8:47
Из: Новосибирск
А голову включить не пробовали? Или только пишем?
Да ТЭНы включаются на полную мощность. Когда надо.
Теперь берем последовательную схему, есть ТЭНы в первом нагревателе, втором, третьем. Когда начинается разбор холодная вода поступает только в первый бойлер. Во второй и третий поступает горячая из предыдущих бойлеров. Поэтому в них ТЭНы не включатся. Ибо там вода и так горячая. Включатся они только когда закончится горячая из предыдущих и начнет поступать холодная. Если разбор будет небольшим, то этот момент вообще не наступит, поработает только один бойлер.
Простой пример: стоит три бойлера по 100 литров. Зашли пара человек помыться. Истратили 80 литров. Все 80 литров холодной воды на возмещение этого объема поступили только в один бойлер. Он и будет их греть. А два остальных отдыхают. А потом через полчасика подойдут еще люди и понадобится много больше воды. А один крайний бойлер нифига эти 80 литров нагреть не успел. Если бы на нагрев воды работали все три, то вся эта вода была бы уже горячей (пока люди мылись вода тоже грелась, это тоже время).
fantomas_1954
сообщение 26.11.2014, 11:43
Мозги всегда включены, ув. SVKan!))) но вы забываете главную задачу- одновременно обеспечить прием душа группой людей! А для групповой установки как раз и требуется максимальный запас гор. воды. И не забывайте, что при параллельном включении главное условие- создать абсолютно равные напоры на входе в каждый из трех бойлеров, а сделать это возможно только коллекторной схеме подключения, да и то сложно. В любом другом случае вода потечет по пути наименьшего сопротивления- т.е. в основном через один нагреватель (через левый если подключать так как на фото). Включите мозг, Свкан!)))
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 26.11.2014, 11:46
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2014, 11:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да обе схемы - фигня. Что параллельная, что последовательная.
Ставьте электрокотёл промышленный если надо много воды. Вот тут мозги и включатся и выяснится, что греть электричеством - дело нехитрое, но дурное. smile.gif Особенно зимой когда водичка холодная, а отопление есть не электрическое..
fantomas_1954
сообщение 26.11.2014, 13:31
Ну, Иванов, насмешили!!!))) электричеством греть воду- дело дурное, но ставьте пром. электрокотел....)))) В таком случае уж лучше дополнительный бойлер ГВС в ИТП поставить....))))
AVFRZN
сообщение 26.11.2014, 14:21
Пользователь №: 197092
--- судя по всему стоят Термексы. Тогда не понятно зачем обратные клапаны накручены?
В термексовских предохранительных они уже есть. И слив воды из них прямо на пол что ли?
fantomas_1954
сообщение 26.11.2014, 15:18
тут вообще много чего неправильного... например надо было для выравнивания гидравлики и левый нагреватель сажать на тройник, а в конце заглушку с пробкой. И обратные клапана явно лишние- достаточно комплектных.
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 26.11.2014, 15:19
nick2
сообщение 26.11.2014, 15:57
Универсал
Из: Россия, Тюмень
комплектные клапаны, как показала практика долго не живут. менять их - проблема. завели свой стандарт предприятия, когда ставим качественные клапаны обратные и предохранительные на 6 кгс. на все водонагреватели и не паримся.
слив трубой заведен в каныгу, хотя трапик есть в помещении. не вижу смысла лить на пол. все культурно
fantomas_1954
сообщение 26.11.2014, 16:02
насчет комплектных клапанов согласен, но тогда выкинули бы их из обвязки
"слив трубой заведен в каныгу..." а ничего, что нет разрыва струи?
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 26.11.2014, 16:09
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2014, 16:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вот натурально мозги и включились.. smile.gifЧто и требовалось. Электробойлер хорош для пары умывальников в туалете. Для душевой на производстве - уже не выгоден. Если конечно ею пользоваться. Если её закрыть и только СЭС показывать - другое дело..
ВВ Владимир
сообщение 26.11.2014, 16:47
Из: Самара
от 200литровый электроводонагревателя выходят штуцера на 3/4" , к ним труба подведена 25х4,2 . Скажите пожалуйста каким должен быть коллектор ? 40х6,7 достаточно ? отводящая труба к 4 душевым идет 40х6,7.
ЮрийБ
сообщение 26.11.2014, 20:36
Не принимайте к сердцу, fantomas_1954.
fantomas_1954
сообщение 26.11.2014, 21:30
Более чем! Достаточно и 3/4" если напор нормальный.
Юр, Вы о чем???)))
SVKan
сообщение 26.11.2014, 22:29
Из: Новосибирск
А зачем Вам там разрыв струи? Чтобы микробы сквозь закрытый кран не пробрались? Из слива вода идет идет только под напором в канашку. Все остальное время краны закрыты...
И чем аргументирована его необходимость?
У Вас в ванной разрыв струи есть? А у стиралки? Фильтра с осмосом? У раковины?
fantomas_1954
сообщение 26.11.2014, 23:02
У МЕНЯ в означенных приборах водопроводная вода с канализацией не контачит. А у Вас??? blink.gif
SVKan
сообщение 26.11.2014, 23:17
Из: Новосибирск
Неужто? В момент слива все фигачит без всяких разрывов струи. Сплошным потоком.
Так все таки, для чего вам разрыв струи на сливе бойлера? Чтобы был? Или чтобы вонял? Там вода не постоянно, гидрозатвор пересохнет.
fantomas_1954
сообщение 27.11.2014, 1:16
Фигачит- это только если бросить в этот момэнт душевую сетку в ванну... я не бросаю. В стирмашине разрыв есть, знаю точно, да и в мойке есть... А слив от бойлера я отвожу в сифон ближайшего умывальника, а там и вода всегда присутствует, и не воняет ни разу...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:14
