3 страниц V  < 1 2 3
> Электрический накопительный водонагреватель, Объединение нескольких возможно ли ?
LudaBagirova
сообщение 6.2.2015, 10:04
Сообщение #61
Пользователь №: 258598
Конкретно схему подключения паралельно 3-х водонагревателей подскажите. Нигде не могу найти. Фото меня не устраивает, хотелось бы рисунок.
Dima_UA
сообщение 6.2.2015, 10:18
Сообщение #62
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотрите техническую информацию от висмана и будеруса, у них есть батереи с 2 и 3 бойлерами.
greydemon13
сообщение 12.1.2016, 15:13
Сообщение #63
Пользователь №: 39284
Добрый день!
Проектируется многоквартирный жилой дом. В доме отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Горячая вода приготавливается в каждой квартире от накопительного водонагревателя.
Вопрос: в СП для расчёта какую норму брать для расчёта расхода?
sisir
сообщение 23.3.2016, 11:34
Сообщение #64
Пользователь №: 262325
Уважаемые форумчани.
Подскажите пожалуйста на сколько кВт нужен проточный водонагреватель для 6-ти душевых леек в душевой предприятия?
Dima_UA
сообщение 23.3.2016, 11:45
Сообщение #65
Из: Львов Украина
180 кВт
sisir
сообщение 23.3.2016, 13:58
Сообщение #66
Цитата(Dima_UA @ 23.3.2016, 11:45) *
180 кВт
А неи скажите как вы это посчитали?
lexa00
сообщение 23.3.2016, 14:20
Сообщение #67
Пользователь №: 7247
0,14*1000*3600*50*1,163*0,000001*6
sisir
сообщение 23.3.2016, 16:52
Сообщение #68
спасибо
я решил попробовать на практике ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ЭПВН 48А часовой объем воды соответствует нашей потребности но правда на 48 кВт.
Сообщение отредактировал sisir - 23.3.2016, 16:57
lexa00
сообщение 23.3.2016, 18:34
Сообщение #69
Про потребность Вы в первом посте написали - 6 душевых леек.
Как расход на лейку определили?
И производительность Вашего нагревателя указана для разницы температур в 35град. Т.е. при температуре холодной воды 10 град. Вы получите 1800 литров воды с температурой 45 градусов, что при смешении с холодной водой в смесителе даст 3600 литров воды температурой 22,5 градуса - наслаждайтесь.
Ваще в песочницу бы Вам перенестись.
sisir
сообщение 24.3.2016, 8:40
Сообщение #70
Расход определил по СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
где сказано что расход на Душ в групповой установке со смесителем 0.14 л/с.
Если учесть, что в душе будет использоваться теплая вода 40С, с потоком 8 л/мин, то максимальный объем потребляемой теплой воды
в час для 6 душей составит 6х8х60=2880 л., а нам нужно на 30 минут получается = 1440 л.
А производительность при перепаде t° вход / выход 35 °С, л / час 1200л. при температуре воды в летний период 10 град. то мы получим нужное количество горячей воды.
Serg Ivanov
сообщение 24.3.2016, 10:13
Сообщение #71
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да, но эти 0,14 л/с приняты для температуры горячей воды не ниже 50 градусов согласно пп.2.2 того же СНиП.
И общий проток через смеситель по СНиП 0,2 л/с, т.е. 12 л/мин смешанной воды.
Нормально помыться можно при мощности на одну лейку 18-20 кВт. Возьмите по аналогии с газовыми проточными водонагревателями (колонками).
Киловатт из розетки ни чем не отличается от киловатта из газовой трубы. Кроме цены. rolleyes.gif
lexa00
сообщение 24.3.2016, 18:47
Сообщение #72
Мне еще понравилось, как 2880 превратились в 1440))))) Потребности поделили, а подачу забыли.
Ничего, что нагреватель дает 1800 литров за час - значит за полчаса 900 литров? Или рядом еще на 900 литров теплоаккумулятор поставите?
OlgaO
сообщение 24.3.2016, 21:34
Сообщение #73
Пользователь №: 1227
Цитата(sisir @ 23.3.2016, 16:52) *
спасибо
Stiebel Eltron посмотрите. Небольшие по габаритам с различными режимами
сообщение 25.3.2016, 1:10
Сообщение #74
Пользователь №: 273
Зачем проточный на 6 леек?
Дорого по электроснабжению.
Почему не накопительный?
В предприятии - этож душевые после рабочей смены - тогда накопительный.
Сообщение отредактировал Vano - 25.3.2016, 1:15
sisir
сообщение 25.3.2016, 8:19
Сообщение #75
проблема в том что моються две смены с разницей в 2,5 часа и накопительный не успевает нагреваться
sisir
сообщение 25.3.2016, 8:34
Сообщение #76
но есть предложение чтоб сначала подогревал проточный нагреватель, а его уже врезать в накопительный бойлер 400 литров и будет он как вы сказали выше
тепло аккумулятором.
Также буду благодарен если предложите какой ни будь оборудование для горячей воды для 6 леек
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2016, 10:05
Сообщение #77
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это нормальное решение. Только циркуляционный насос не забудьте поставить - обеспечивающий проток через нагреватель и накопитель.
48 кВт только как проточный - маловато будет на шесть леек, а вот с аккумулятором литров на 200-400 - нормально, можно и меньшей мощности.
Я бы сделал по двухконтурной схеме - нагреватель дольше прослужит.
Электрокотёл с циркуляционным насосом и бойлер косвенного нагрева. Гуглите - их много предлагается.
Меньше мощность котла - больше объём бойлера. И наоборот. Расчёт тут есть.
sisir
сообщение 25.3.2016, 11:15
Сообщение #78
а расчет не подскажешь где тут есть ?
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2016, 19:19
Сообщение #79
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=90
Только время работы нагревателя у Вас надо брать 2,5 часа - нагрев между помывками смен.
sisir
сообщение 28.3.2016, 9:19
Сообщение #80
спасибо
sisir
сообщение 7.9.2017, 15:37
Сообщение #81
Подскажите какой фирмы проточный нагреватель может выдать такие параметры:
производительность 90 литров в минуты с заданной температурой 22 градуса +/- 2 градуса ?
Нужно изготавливать 1000 литров с периодичностью 6 часов
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 3:54
