Внутрянка на улице. |
23.11.2014, 13:15
Пользователь №: 205827
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста, отводим воду с кухонь второго этажа, делаем опуск на первый этаж и попадаем на улицу, т.к. второй этаж по площади больше первого, соответственно получается, что верхний этаж образует козырек уличного пространства. Опустившись на улицу, делаем поворот, и ныряем сквозь наружную стену обратно в помещение 1 этажа. Получается что на улице колено остается длиной примерно 5 метров. Как быть? Использовать греющий кабель? изоляцию? Какую применить трубу? Спасибо за ответы.
24.11.2014, 12:21
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста, отводим воду с кухонь второго этажа, делаем опуск на первый этаж и попадаем на улицу, т.к. второй этаж по площади больше первого, соответственно получается, что верхний этаж образует козырек уличного пространства. Опустившись на улицу, делаем поворот, и ныряем сквозь наружную стену обратно в помещение 1 этажа. Получается что на улице колено остается длиной примерно 5 метров. Как быть? Использовать греющий кабель? изоляцию? Какую применить трубу? Спасибо за ответы. А-ха-ха-ха!!! Было уже такое http://upload.akusherstvo.ru/image705790.jpg
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 24.11.2014, 12:27
24.11.2014, 12:31
Пользователь №: 138684
Это чё реальная фотка ???Круть  . Постарайтесь уйти от такого решения. Может есть возможность зашить трубу, это же ужас.
24.11.2014, 12:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(a.bobrovskaya @ 23.11.2014, 15:15)  Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста, отводим воду с кухонь второго этажа, делаем опуск на первый этаж и попадаем на улицу, т.к. второй этаж по площади больше первого, соответственно получается, что верхний этаж образует козырек уличного пространства. Опустившись на улицу, делаем поворот, и ныряем сквозь наружную стену обратно в помещение 1 этажа. Получается что на улице колено остается длиной примерно 5 метров. Как быть? Использовать греющий кабель? изоляцию? Какую применить трубу? Спасибо за ответы. А в полу кухонь никак нельзя пройти? Допустим поднять уровень пола...
26.11.2014, 11:19
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.11.2014, 13:36)  А в полу кухонь никак нельзя пройти? Допустим поднять уровень пола... Они хотят сотые трапы при стяжке в 100 мм... Никому не нравится идея с улицей - ни инженерам, ни архитекторам. Каким еще может быть решение?
26.11.2014, 11:28
Пользователь №: 33474
Цитата(a.bobrovskaya @ 26.11.2014, 11:19)  Они хотят сотые трапы при стяжке в 100 мм... Никому не нравится идея с улицей - ни инженерам, ни архитекторам. Каким еще может быть решение? обогреть, зашить, и декоративно короб оформить ))
26.11.2014, 11:32
Цитата(Kostyan777 @ 24.11.2014, 13:21)   Цитата(freese @ 26.11.2014, 12:28)  обогреть, зашить, и декоративно короб оформить )) А если всё таки попытаться уйти с улицы, может попробовать сотый трап заменить на два по 50 мм? А лотки можно но кухнях применять?..
26.11.2014, 11:55
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(a.bobrovskaya @ 26.11.2014, 12:19)  Они хотят сотые трапы при стяжке в 100 мм... Речь идет о кухнях квартир жилого здания ?
26.11.2014, 12:05
Цитата(Spok_only @ 26.11.2014, 12:55)  Речь идет о кухнях квартир жилого здания ? Административный комплекс. Но там целый этаж отдан под помещения кафе, баров, кухонь итп.
26.11.2014, 12:13
Цитата(a.bobrovskaya @ 26.11.2014, 11:32)  А если всё таки попытаться уйти с улицы, может попробовать сотый трап заменить на два по 50 мм? А лотки можно но кухнях применять?..  ну запретов нет
28.11.2014, 9:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(freese @ 26.11.2014, 13:13)  ну запретов нет Есть. В кухнях общепита трапы не менее 100мм. В утеплённый снизу и боков короб. С уклоном 0,02. Сверху утеплять не надо. Делали так. В нашем климате работает нормально, расчётная температура самой холодной пятидневки -16С.
28.11.2014, 9:51
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(a.bobrovskaya @ 26.11.2014, 13:32)  сотый трап заменить на два по 50 мм? Тогда уж на 4, меня этому в школе, на ариХметике учили, классе, кажется в 4-том.. это потом уж, класса в 7-8 объяснили почему, когда элементы теории подобия давали, про то, что "если линейный размер подобных фигур увеличивается в N раз, то площадь их сечения увеличивается в N в квадрате раз" .. к этому добавлю, а объём, похоже Вы не поверите, но в N в кубе раз... что, не отменяет, конечно запрета, приведённого ниже.. Цитата(Serg Ivanov @ 28.11.2014, 11:13)  Есть. В кухнях общепита трапы не менее 100мм.
28.11.2014, 11:25
Скажите пожалуйста, если все таки попытаться уложиться трубой от трапа в стяжку, можно ли взять уклон для 110 трубы 0,015? И еще вопрос, можно ли транзитом пройти через кафе (по колонне и обшить) стояком канализации К3?
Сообщение отредактировал a.bobrovskaya - 28.11.2014, 11:27
28.11.2014, 15:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(a.bobrovskaya @ 28.11.2014, 12:25)  Скажите пожалуйста, если все таки попытаться уложиться трубой от трапа в стяжку, можно ли взять уклон для 110 трубы 0,015? И еще вопрос, можно ли транзитом пройти через кафе (по колонне и обшить) стояком канализации К3? 1. Можно. 2. В кирпичном канале без ревизий.
28.11.2014, 16:39
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(freese @ 26.11.2014, 11:28)  обогреть, зашить, и декоративно короб оформить )) Я поддерживаю. Но обогревать не надо. Стоки из кафе тёплые и не задерживаются. Декоративно оформить в виде кариатиды
29.11.2014, 18:04
Спасибо всем огромное!  Приятно, когда есть поддержка и совет. Порекомендуйте лотки и трапы в кухонные помещения, желательно с минимальными вертикальными размерами.
29.11.2014, 18:05
Цитата(a.bobrovskaya @ 23.11.2014, 13:15)  Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста, отводим воду с кухонь второго этажа, делаем опуск на первый этаж и попадаем на улицу, т.к. второй этаж по площади больше первого, соответственно получается, что верхний этаж образует козырек уличного пространства. Опустившись на улицу, делаем поворот, и ныряем сквозь наружную стену обратно в помещение 1 этажа. Получается что на улице колено остается длиной примерно 5 метров. Как быть? Использовать греющий кабель? изоляцию? Какую применить трубу? Спасибо за ответы. Нанять архитекторов не учившихся на курсах дизайнеров и сменить с их помощью архпланировочные решения по кухне, что б так труба не вылезала.
29.11.2014, 18:23
Пользователь №: 273
Как вариант теплоспутник сделать - пустить вместе с канальей трубопровод отопления.
1.12.2014, 14:19
Пользователь №: 101269
Цитата(a.bobrovskaya @ 29.11.2014, 18:04)  Порекомендуйте лотки и трапы в кухонные помещения, желательно с минимальными вертикальными размерами. Пообщайтесь с Чистозором. Они могут сделать по Вашим размерам (высоте) и лотки, и трапы. При уменьшении высоты трапа обращайте внимание на высоту гидравлического затвора в нем. Может еще кто-нибудь производителями поделится?
1.12.2014, 16:39
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Часто такие ситуации. Трубы в обогрев кабелем и в теплоизоляцию и молиться чтобы в -30 электричество не отключили
9.12.2014, 9:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Skorpion @ 28.11.2014, 16:39)  Декоративно оформить в виде кариатиды Лучше как шест для стриптиза.
3.1.2015, 10:28
Пользователь №: 104008
С Новым Годом, форумчане! Ранее, когда работал в Петербурге, сталкиваясь с подобной проблемой, искренне считал, что нужно любыми способами уходить от наружки, находя других производителей лотков, трапов и т.д. Сейчас в командировке, где вся наружная канализация идёт снаружи, так как закапывать нельзя - вечная мерзлота. Под каждым зданием - в пространстве между 1 этажом и землёй (где сваи) стояки собираются в лежаки (это примерно 250м труб), далее самотёком по эстакаде до КНС пару километров, а оконечный сброс уходит куда-то за горизонт (полярной ночью не видно). Улицы зданий. Всё снаружи. Труба стальная, теплоизоляция, кожух из оцинковки. Кабель саморегулирующийся 35 Вт/м. Световая сигнализация работы кабеля. При виде всего этого всякие вопросы о возможности прокладки самотечной канализации на улице пропадают.
