> Электропривод жалюзи Gdb331.1e/kf как подключить?, Помогите разобраться.
Дима71
сообщение 23.11.2014, 15:45
Пользователь №: 251732
Здравствуйте! Я тут новый, сильно огурцами не кидайтесь. Устроился на новую работу- обвязывать вентсистемы. Дали проект. Или я чего не понимаю или в проекте не то, но в соответствии со схемой, при включении питания. подается сигнал на закрытие жалюзи. При нажатии кнопки работа, жалюзи должны начать открываться вместе с запуском приточного вентилятора. В инете посмотрел. что привод жалюзи без возвратной пружины (а мне бы надо с ней). Как быть? Потому что сигнал одновременно будет приходить и на закрытие и на открытие. Спасибо!
fromriga
сообщение 23.11.2014, 17:29
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507
С приводом SIEMENS такой фокус не пройдёт.
Был бы BELIMO (LM24 например) работало бы.
а так надо ставить реле, что бы контакт был перекидной.
Дима71
сообщение 23.11.2014, 18:21
Спасибо! А как думаете. если пустить на закрытие жалюзи через нормально замкнутый блок-контакт пускателя? По сути то же реле. То есть, когда не включен тумблер "Работа", жалюзи должны быть закрыты, и цепь проходит через замкнутый дополнительный контакт пускателя.
Когда включается "Работа", сигнал на закрытие жалюзи прерывается, и замыкается нормально открытый блок- контакт пускателя?
fromriga
сообщение 24.11.2014, 20:44
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507
Да, это вполне реально.
Дима71
сообщение 24.11.2014, 22:37
Спасибо! Сегодня подключил, все работает нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:43
