> Режим работы насоса, отопления
EPRSTЭ
сообщение 24.11.2014, 0:20
Пользователь №: 251772
Как легче работать небольшому отопительному насосу на всасывание воды или на проталкивание?
Где он развивает большее давление (разряжение) на выходе или на входе?
T-rex
сообщение 24.11.2014, 19:06
Пользователь №: 163378
Непонятно, насос одновременно всасывает и проталкивает. Вопрос звучит наподобие "Какой стороне насоса легче работать?". Или же вопрос о месте установки насоса в какой-то схеме циркуляции относительно элементов этой схемы?
tiptop
сообщение 24.11.2014, 19:59
Насосу "легче", когда температура перекачиваемой воды ниже, а давление на входе - выше.
EPRSTЭ
сообщение 24.11.2014, 22:49
имеются
- АВО + подводящие отводящие трубы с сумарным высоким сопротивлением
- котел с низким гидросопротивлением
схемы
1) котел - "прямая" вода-насос-АВО-обратная вода-котел
2) котел - "прямая" вода-АВО-насос-обратная вода-котел
по схеме 1 насос проталкивает через АВО
по схеме 2 всасывает из АВО
для этого он должен работать по схеме 2 ?
Сообщение отредактировал EPRSTЭ - 24.11.2014, 22:50
tiptop
сообщение 25.11.2014, 6:42
Да. Ещё один плюс будет в том, что в котле давление повысится.
Кроме того, нельзя превращать насос в воздухосборник – размещать его нужно как можно ниже. Это сводит к минимуму вероятность кавитации, сухого хода, создаёт наилучшие условия для его обслуживания и ремонта. Идеальное положение для насоса “in-line” (в частности, с “мокрым” ротором) – это такое, при котором вода через него проходит снизу вверх.
Так говорить не стОит, потому что...
EPRSTЭ
сообщение 25.11.2014, 8:55
не знаю как повысится давление, ведь система открытая и расширительный бак размещен непосредственно на котле
все равно применить схему 2?
T-rex
сообщение 25.11.2014, 12:18
Все равно по схеме 2. Давление в котле константа при обеих схемах, а давление в трубе будет снижаться от котла к насосу. По схеме 1 это падение будет больше, значит будет больше условий для возникновения кавитации
Тьфу, запутался. получается по схеме 1
tiptop
сообщение 25.11.2014, 12:25
Да, поставьте насос перед котлом. Перед насосом - фильтр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:22
