> формула расчета потерь водяного пара при сбросе в атмосферу
poznaharevsa
сообщение 24.11.2014, 14:44
Пользователь №: 251863
Прошу помочь с решением практической задачки:
задача:
определить количество пара, сбрасываемое из трубопровода в атмосферу (нужна формула расхода, кг/час)
дано:
пар водяной насыщеный (температура, плотность очень близки к табличным: температура 112 оС, плотность 0,9 кг/м3)
давление избыточное (0,6 кгс/см2)
диаметр отверстия для сброса (25 мм)
заранее благодарен.
poznaharevsa
сообщение 24.11.2014, 15:30
подходит ли такая формула:
m=ρSνt,
где m - масса жидкости; ρ - плотность жидкости; S - сечение или площадь среза трубы; ν - скорость жидкости; t - время.
отсюда массовый расход (кг/час) G=ρ*(3,14*d^2/4)*ν*3600, где помимо прочего d - диаметр отверстия
только как вычислить (или принять) скорость истечения?
наверное нет, ведь у меня же пар...
вот формула для газа:
Q = μS √(2Δp/ρ),
где Q — измеряемый расход, μ — коэффициент расхода, S — площадь поперечного сечения, Δp — перепад давления, ρ — плотность измеряемой среды
подойдет ли она для водяного пара?
если это та формула, то где взять коэффициент расхода (μ)?
Сообщение отредактировал poznaharevsa - 24.11.2014, 15:32
T-rex
сообщение 24.11.2014, 17:03
Пользователь №: 163378
Данная задача рассматривается в начале изучения курса гидравлики или ПАХТ
poznaharevsa
сообщение 25.11.2014, 9:56
отыскал таки...
T-rex
сообщение 25.11.2014, 10:55
Я пробовал искать, дома был учебник ПАХТ (Касаткин), но что-то не нашел книгу с первого раза. Было поздно, пошел спать
poznaharevsa
сообщение 25.11.2014, 12:14
стр.16-17 "Примеры задач по курсу ПАХТ", Павлов, Романков, Носков, Л, "Химия", 1987
ф. 1.18, табл. 1.1 (кому надо)
скорость для истечения в атмосферу приняли максимальной, получилось примерно близко к истине (в пределах 10%, что для технических расчетов вполне допустимо)
T-rex
сообщение 25.11.2014, 12:20
Касаткин и Павлов-Романков-Носков это базис для технологов. Для продвинутых еще Справочник химика Дж. Перри
Лыткин
сообщение 27.11.2014, 8:53
Пользователь №: 206008
Теплосодержание нормального пара 640 ккал/кг, т.е. с каждым КГ пара в атмосферу улетает 640 ккал. Вопрос упирается в расчёт расхода пара (гидравлика).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:43
