> Будет ли подпор, Расчет потерь давления
all161
сообщение 24.11.2014, 17:19
Пользователь №: 210831
Добрый день, подскажите будет ли подпор проектируемой сети хоз-питьвого водопровода, если точка подключения в абсолютных отметках на 14 метров выше потребителя. Если будет то чему он будет равен и как правильно его вычислить?
Напор в точке подключения 10 м. длина сети 1500 м, ду 110, расход 2,51 л/с.
freese
сообщение 24.11.2014, 17:30
Пользователь №: 33474
напор на вводе будет около 6м, необходим будет повышающий насос
Dima_UA
сообщение 24.11.2014, 17:39
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
3м потерь напора по длине...
у потребителя будет 10-3+14=20 м напора
freese
сообщение 24.11.2014, 17:56
точно +14 smile.gif только потери напора... толщина стенки трубы/sdr не написана
Skorpion
сообщение 25.11.2014, 0:01
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Максимальное давление у потребителя будет 10+14=24м при условии, что водопотребление в данный момент отсутствует, а такое возможно, например, ночью. А при максимальном расходе считайте потери давления как обычно и отнимайте их от 24.
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.11.2014, 0:08
all161
сообщение 25.11.2014, 11:56
Болшое спасибо за ответы. если не составит большого труда сошлитесь пожалуйста где в норме, учебнике или методичке указано что донускается учитывать подпор.
Это очень поможет.
Spok_only
сообщение 25.11.2014, 12:34
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Это очень поможет.
Вы бы вначале пояснили, кто вам рассказывал про "подпор" ?
п.2.26 СНиП 2.04.02-84 вам поможет.
И расход 2,26 л/с - это максимально-секундный или максимально-часовой, преобразованный в л/с ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 25.11.2014, 12:36
all161
сообщение 25.11.2014, 15:14
2,51 максимальный секундный, теорию про подпор подтверждают оппоненты выше.
Skorpion
сообщение 25.11.2014, 16:44
Из: Р. Волга
По- моему, никто не подтвердил и не упоминал это слово. Есть понятие - располагаемый напор. Он в Вашем случае равен 24 м.
При проектировании иногда строим пьезометрическую линию, проще говоря, график напоров. При этом, никому ничего доказывать не надо, напор складывается в Вашем примере объективно, сам собой, другого варианта нет.
all161
сообщение 25.11.2014, 17:54
Спасибо за ответ, из-за отсутствия в голове необходимых знаний хочется подкрепить расчет с учетом располагаемого напора каким то документальным подтверждением. Поэтому если встречали что где-то в методических указаниях или книгах расчет в подобных условиях, то направьте куда смотреть.
Skorpion
сообщение 25.11.2014, 19:52
Из: Р. Волга
Повторюсь: нет никакого документального подтверждения, есть расчет системы из дисциплины "Водоснабжение". Вот я нарисовал:
freese
сообщение 26.11.2014, 12:29
Абрамов "Водоснабжение"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2882
all161
сообщение 3.12.2014, 9:40
большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:50
