> Котельная 1 МВт, Твердотоплевный котел мощностью 1МВт не нагревает воду
slipp
сообщение 25.11.2014, 17:33
Из: Харьков
Пользователь №: 41042
Здравствуйте коллеги! Нужна помощь с твёрдотопливным котлом мощностью 1МВт.
Растопили котел все горит дымовые газы уходят с температурой 250-300 гр.Цельсія. а от подача Т1 40-45 гр. Обратка Т2 то же 40-45, котел чуть не взрывается а нагреть не может, это притом что еще и не зима. Что делать?? Паспортные данные котла прилагаются и схема врезки
Прикрепленный файл  K__________1___________________________________.pdf.pdf ( 124,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  K__________1_________________________________1000___________________________________.pdf.pdf ( 66,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
сообщение 25.11.2014, 18:15
Расход воды большой
Юзер Саня
сообщение 25.11.2014, 19:29
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
Котел явно холодный, а вот температура уходящих явно высокая, нет теплосъема, котел забит!!
Valiko
сообщение 25.11.2014, 20:18
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
а, может быть, всё-таки, нв всякий случай, начать с уравнения теплового баланса? И инженерных величин? Скока (и какого) топлива забросали (не в головешках и досках, а в килограммах)? КАКОЙ расход воды через котел (КАКАЯ производительность циркуляционного) насоса?
В каком месте измеряется температура? Существующие газовые котлы по воде отключены?
Сообщение отредактировал Valiko - 25.11.2014, 20:23
tiptop
сообщение 25.11.2014, 21:09
Там задействован чудо-насос, показывающий свою производительность? rolleyes.gif
Лыткин
сообщение 26.11.2014, 10:48
Пользователь №: 206008
Большой избыток воздуха на горение повышает т-ру уходящих газов и, соответственно, снижает КПД. Кол-во воздуха на горение зависит от разрежения в топке.
slipp
сообщение 26.11.2014, 11:02
Из: Харьков
Завтра выеду на объект, перепишу все насосы. Но дело в том, что на газовых все работает, нормальная циркуляция нормально греет. Котел новый он еще и не работал, нагрузка на сеть 1МВт, это при -23. Сейчас 0 -5, а он нагреть не может. Может он за воздушен?
Температура измеряется контролером на котле и в насосной на выходе в сеть термометрами.
Конструкция котла в разрезе прилагается.
Даже если площадь теплообмена занижена производителем, то при температуре -5 он должен нагреть воду до 80 -90
Прикрепленный файл  K__________1_________________________________1000___________________________________.pdf.jpg ( 203,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
ruben
сообщение 11.12.2014, 15:23
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Это Занки? Трубы нагрева меняли?
Если да, то дайте фото теплообменника без крышки. Сразу будет ясно.
Какое топливо? Анализ зольности. Величина разрежения по ходу дым. газов.
Кстати Вам задали вполне технически уместные вопросы по расходу воды и расходу топлива, а Вы не ответили.
А что реально? Я имею в виду не паспортные величины, а реальные цифры
Сообщение отредактировал ruben - 11.12.2014, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:33
