> Нужен ли бак для АПТ здания Торгового центра?
Павел Петров
сообщение 25.11.2014, 20:07
Пользователь №: 251740
Здравствуйте. Вопрос такой. Здание торгового центра, на минус первом этаже расположена автостоянка, потом 4 этажа торговых помещений и сверху три этажа коммерческих помещений для аренды. Нужно запроектировать автоматическое пожаротушение спринклерное и дренчерное. Нужно ли проектировать для этой системы бак, примерно на 100 кубов, если, образно, вода из подающего трубопровода городской сети перестанет поступать в здание ТЦ, а здание все в огне? В каком нормативном документе прописан этот момент?
Ответов (1 - 6)
Alex_nightmare
сообщение 25.11.2014, 20:13
Пользователь №: 16999
Надо смотреть в ТУ на водоснабжение. Если хватает воды по ТУ- то не нужно, если нет- надо ставить бак. Он будет зваться Пожарный резервуар со всеми к нему требованиями.
Павел Петров
сообщение 25.11.2014, 20:28
Спасибо, но ТУ еще не готовы. Сейчас предпроектная стадия, когда согласовываются планы чертежей с заказчиком и архитекторы хотят знать каких размеров сделать помещение насосной, и если там нужен бак , то площади могут отличаться более чем в два раза.
BTS
сообщение 25.11.2014, 20:59
Пользователь №: 39493
Если из горводопровода может поступать меньший расход, чем нужно для АПТ , объём бака можно определять с учётом п.5.9.13 СП5
Павел Петров
сообщение 25.11.2014, 21:03
Спасибо
Михаил I
сообщение 26.11.2014, 11:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Бак еще следует проектировать при частичном или постоянном давлении в наружных сетях 5м в.ст.
BTS
сообщение 26.11.2014, 13:12
По СП5 п.5.9.12 если менее 5м.в.ст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:12
