2 страниц V  < 1 2
> Ваше мнение о тёплом поле
Ronin1982
сообщение 27.11.2014, 20:09
Из: Germany BW
Пользователь №: 252045
Сегодня был человек от фирмы который печки запускает и настраивает. Запустили котел все вроде работает. Он сказал что когда я додлаю ТП он пртедет еще раз чтобы настроить систему и наполнить трубы отопления специальной водой которая должна быть мягкой и без солей. Так как случались поломки системы из за отложений в трубах отопления и котел выходил из строя. Сказал что так же не будет гарантии от Будерус если котел по этой причине полетит. Я у него узнал как я буду давление в трубах ТП поддерживать если я не могу простую воду добавлять... он сказал что есть специальные патроны которые врезаются в систему и их хватает на 100л воды. Стоят около 300 €. Чтото я не знаю даже что и сказать. Придется при падении давления в системе Тп звонить этим чудикам чтобы они приехали и 10л воды залили. Что вы скажете есть смысл или потом просто подливать нормальную воду??
lovial
сообщение 28.11.2014, 9:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Желательно дистилированную. Ну или очищенную - для питья как воду получаете?
П.С. Заливать стяжку надо при давлении в трубах теплого пола не менее 3 бар...
Ronin1982
сообщение 28.11.2014, 10:46
Из: Germany BW
Я вчера вечером поискал информацию о наполнении ТП. И оказалось что есть предписания по отношению к воде которую можно заливать. Вода должна быть полность без солей и минералов. Есть патроны которые врезаются в систему долива в принципе наверно куплю позже его а пока пускай наполнит мне сантехник через мобильные агрегат очистки. Придется эту процедуру через пару месяцев повторить так как воздух будет долго выходить из системы.
Сегодня начну перекладывать трубку...надеюсь получится разбить петли очень точно. Как в воскресенье закончу выложу фотки может видос залью.
777alexav
сообщение 7.3.2015, 16:53
Сообщение #34
Пользователь №: 241145
Здравствуйте !Скажите пожалуйста можно ли располагать гребенку на теплый пол в двух этажном доме только в подвале этого дома ?Теплый пол планируется на двух этажах, труба 16 ммм. Спасибо.Будет ли работать такая система?
Николай_Иванович
сообщение 7.3.2015, 18:47
Сообщение #35
Из: Тула
Пользователь №: 55230
А почему бы и нет?
lovial
сообщение 7.3.2015, 19:10
Сообщение #36
Из: Днепропетровск
Будет. Единственное - посмотреть у производителя максимальную длину петли и подвода (как правило, это 100-120 метров) - чтобы не превысить сильно...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:02
