> Обустройство павильона над скважиной, описал
Сантехник
сообщение 25.11.2014, 23:45
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Две скважины для нужд хоз.питья и заполнения пож. резервуаров. В нормативах не нашел что должно быть в павильоне/кесоне кроме эл. двигателя, арматуры и приборов КИП. Объемы маленькие-обеззараживания вроде не надо. Умные книжки не открываются, пишет- архив поврежден. Можно поставить узел учета, гидробак и баростат. Подскажите плз, что нужно из всего этого?
nick2
сообщение 26.11.2014, 8:31
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ПОСОБИЕ по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНиП 2.04.02-84) часть 4
14.28. Насосные станции должны проектироваться без постоянного обслуживающего персонала. Виды управления, объем автоматизации и технологического контроля принимаются в зависимости от категории обеспечения водоснабжения объекта в соответствии с разд. 13 СНиП 2.04.02-84.
13.9. В водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерения расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины (шахтного колодца), уровня воды в скважинах (колодцах), сборном резервуаре, а также давлений на
насосах.
13.10. Для скважин (колодцев) следует предусматривать автоматическое отключение насосов при падении уровня воды ниже допустимого.
13.11. В водозаборах подземных вод управление насосами следует предусматривать автоматическое в зависимости от уровня воды в водонапорной башне (сборном резервуаре) или дистанционное (телемеханическое) из пункта управления.
Сообщение отредактировал nick2 - 26.11.2014, 8:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:09
