> аквариум для живой рыбы в продуктовом гипермаркете, требуется ли водоподготовка?
alexandrpjatkov
сообщение 26.11.2014, 8:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делаю проект гипермаркета (1, 2). В составе оборудования есть два аквариума для живой рыбы. Требуется ли для данных аквариумов специальная водоподготовка, или достаточно просто водопроводной воды? В разделе ТХ про это ничего не сказано, но "меня терзают смутные сомнения"... прошу помочь советами
Ответов (1 - 20)
SVKan
сообщение 26.11.2014, 8:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Требуется.
В воде из под крана рыбки не проживут и суток. Как минимум отстаивать надо, чтобы хлорка вышла.
А для постоянной экспозиции надо ее чистить регулярно и т.п. Иначе махом все зарастет/загадится.
В целом, сильно зависит от того что за рыбу держать собрались. Требования к воде могут быть сильно разными.
Подробности лучше у аквариумистов спрашивать.
Если рыба на еду, то наверное отстаивания хватит. Или соответствующих фильтров.
Сообщение отредактировал SVKan - 26.11.2014, 8:54
alexandrpjatkov
сообщение 26.11.2014, 9:23
Из: Тюмень
Рыба на еду...
Kostyan777
сообщение 26.11.2014, 10:03
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Фильтры, реагенты заказывают технологи, а не сантехники. Все это продается у поставщиков оборудования.
alexandrpjatkov
сообщение 26.11.2014, 12:55
Из: Тюмень
Позвольте напомнить постановление 87
17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:
з) сведения о качестве воды;
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;
Kostyan777
сообщение 26.11.2014, 13:35
Работу работаю
А у вас какой потребитель - Рыба?
Вам нужна простая вода в мойку для мытья рук в рыбном отделе, а технологи сами оборудование свое расставят в аквариум
Urchi_Purchi
сообщение 26.11.2014, 14:41
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
может быть активированного угля и уф-лампы будет достаточно? с компрессором и циркуляцией воды. Датчик рН и температуры в нагрузку
alexandrpjatkov
сообщение 27.11.2014, 7:27
Из: Тюмень
Гипермаркет со своими производственными потребностями.
ViktoryVK
сообщение 27.11.2014, 8:16
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423
У нас была такая же ситуация, по заданию технологов был просто запрошен повод холодной воды с краном Ду15. Что вам в задании технологи указали?
alexandrpjatkov
сообщение 27.11.2014, 8:37
Из: Тюмень
Подвод холодной воды. про водоподготовку-ни слова.
Young
сообщение 27.11.2014, 9:23
Из: Мск
Пользователь №: 8532
+1. Требовать от технологов точку подвода воды с требуемым напором/расходом, дальше они сами.
alexandrpjatkov
сообщение 27.11.2014, 9:37
Из: Тюмень
Так водоподготовка бывает и до точки подключения. Может к аквариуму уже надо воду определённого качества подвести. Например в том же гипермаркете есть еще и пароконвектоматы. Там мне тоже дали только точки подключения непосредственно к самим аппаратам, а я нашел инфу еще и про то, что перед пароконвектоматами необходимо предусматривать умягчение воды.
Kostyan777
сообщение 27.11.2014, 9:48
Работу работаю
Вы занимаетесь не своим делом. Делайте раздел ВК а не ТХ. Подводите воду к потребителю в данном случае, а технологи дальше сами разберутся.
andrey R
сообщение 27.11.2014, 13:06
Пользователь №: 3370
Саша... smile.gif Вы делаете раздел ВК. Усё, точка. дайте места подводок, отметки, прочее. Вода водопроводная. Дальше - ТХ. Вы и ТХ делаете? Тогда берите книжки по рыбоводству и вникайте, но это отдельная тема
О, выше всё уже сказано, не дочитал, сорри
Причина редактирования: не дочитал )
alexandrpjatkov
сообщение 28.11.2014, 7:33
Из: Тюмень
Про точку я уже понял.) Так и сделаю. Поставлю водоочистку только там где просят технологи (вчера пришли от них сведения что необходимо поставить умягчение воды на пекарню). хотя ход событий навевает на меня определенные сомнения- изначально и про водоочистку на пекарню в задании от технологов ничего не было. Уточнение последовало только после моего наводящего вопроса "Надо или нет?". Аналогичный вопрос был задан и про аквариум-никакого ответа (ни отрицательного ни положительного) пока не получено.
jackson57
сообщение 1.12.2014, 11:50
Пользователь №: 175192
Все верно про рыбу: это технология. А про умягчение по заданию технологов - мы даже делали свою систему умягченной воды для технологического оборудования по всему гипермаркету
Young
сообщение 1.12.2014, 16:41
Из: Мск
+1, так и есть.
Зачастую ТХ даже нужные параметры воды не может дать, какую уж там очистку подбирать.
MEX-74
сообщение 2.12.2014, 23:26
Пользователь №: 117590
То что нужно рыбе должен знать только специалист по рыбе.
Kostyan777
сообщение 3.12.2014, 10:32
Работу работаю
То, что нужно рыбе, знает только рыба...
OlgaO
сообщение 3.12.2014, 21:47
Пользователь №: 1227
из старенького:
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 2.08.02-89
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Водоснабжение и канализация
"5.17. В торговом зале магазина "Рыба", когда проектируются аквариумы, необходимо предусматривать трубы для подвода воды и для опорожнения водопровода и канализации, а при необходимости - системы противопожарного водопровода, оборотного водоснабжения и водостока."
Urchi_Purchi
сообщение 4.12.2014, 0:31
Из: Уфа - Мерсин
тож из старенького ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ РЫБНЫХ ТОВАРОВ НА СКЛАДАХ (БАЗАХ) И В МАГАЗИНАХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОД 80 119, 35.1.004) (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 21.03.1984 N 2977-84, ПРИКАЗОМ МИНТОРГА СССР ОТ 30.03.1984 N 76) ли пункта 4.7 и чуть далее:
4.7. Хранение, реализация живой рыбы допускаются в магазинах,
имеющих аквариумы, оборудованные устройствами для обогащения
кислородом и дехлорирования воды, охлаждения ее, а также имеющих
водосбросы.
4.8. При содержании живой рыбы в аквариумах магазинов особое
внимание следует обращать на качество воды, ее температуру и
содержание кислорода в воде. Вода должна быть чистой, содержание
сероводорода, метана и других ядовитых веществ недопустимо.
Болотная и прудовая вода, содержащая фитопланктон, не пригодна для
содержания живой рыбы. Водопроводная вода должна быть
дехлорирована путем продувания воздуха с помощью компрессора через
воду в течение 10 - 15 мин. или пропускания воды через
распылительные форсунки в течение 30 - 50 мин. (на 1 куб. метр
емкости аквариума требуется 5 - 6 форсунок).
Охлаждают воду, пропуская водопроводную трубу через
холодильник (устройство в виде змеевика с охлаждающей рубашкой).
4.11. Плотность загрузки живой рыбы в аквариумы (при полной
замене воды в течение 1 часа) в зависимости от температуры воды
приведена в табл. 4.
и пункт 4.12 - живая рыба в магазине доживает 24 часа и аля улю
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 4.12.2014, 0:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:07
