2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаОткрыть тему
> нет тепла от горячих радиаторов, Ряд вопросов
сообщение 27.11.2014, 20:27
Пользователь №: 8854
Продолжаем форумосрач: если Вы электрик-почему нет в реквизите простенького пирометра. В контроле борнов электродвигателей незаменимая вещь. Каждому электрику не доверишь тепловизор, но пирометр ценой 50 у.е. вполне доступное оснащение. Вот им и проверьте наводя лазерный указатель на внутренние стены, наружные и углы. Не у Вас так у коллег наверняка наличествует.
GraNiNi
сообщение 27.11.2014, 21:23
Пользователь №: 248987
Цитата(Djar @ 27.11.2014, 19:13) *
Подача зал 53градуса
Темп радиатора 45 градусов в самом холодном месте
Примерно те же значения и в спальне
Все данные с китайского мультиметра(тестера), на сколько им можно верить....
Ошибка измерения даже китайского тестера - не более 2 гр (можно проверить в кипящей воде -должно быть около 100 С).
Практически и так ясно, что температурный напор - всего около 30 гр, что при наружной температуре -25 С и ниже маловат для графика качественнго регурирования.
Измерьте температуру воздуха термопарой недалеко от наружной стены - в нескольуих см, а затем приклейте термопару на наружную стену и тоже измерьте. По разнице температур можно будет количественно прикинуть теплопотери через стену. Только эти измерения делайте на стене подальше от радиаторов.
сообщение 28.11.2014, 1:00
Пользователь №: 32666
Осспади, да повесить ещё один радиатор на 8 секций и если станет хуже, то звать священника, а если не лучше, то мужика с инракрасным зрением.
Djar
сообщение 28.11.2014, 2:22
Сообщение #34
Пользователь №: 252153
Я уж и не помню когда с электродвигателем ковырялся в последний раз.... Году эдак в 2008-2009... У коллег конечно же поспрашивал. У одного был, но когда он переезжал, короче в итоге сам не знает где он
Конечно этот способ самый простой, но вот видите, мнения разделились на два лагеря. Могут и расстрелять за мусорными баками
Итак, в квартире температура 21 градус, но это со включенным на всю ночь обогоревателем, помоему не густо, товарищи.
Цитата(ИОВ @ 27.11.2014, 22:42) *
Меня устраивают +20. Более того, как профильный специалист, я знаю, что это нормативно, значит система отопления запроектирована/смонтирована правильно и хорошо, а мои соседи по стоякам не "рукоблуды", к счастью.
По поводу пластиковых окон: не меняю родные деревянные на это дерьмо осознанно. Правда, в новую квартиру пришлось пригласить Мастера, чтобы он исправил изначальную "кособокость" рам из-за "криворукости" ставивших их строителей. И всем знакомым советую только деревянные рамы, только не все слушают, а потом сожалеют.
Когда Вы в своей квартире с пластиковыми добьётесь +25, Вы придёте сюда же с вопросами, почему потеют окна, а по углам чёрная плесень - полистайте темы Форума, убедитесь
Это уже вопрос вентиляции, и к теме не относится. У родителей +27 и нет ничего того что вы писали. Меня бы может тоже устраивало, если бы я выключил обогреватель
Сообщение отредактировал Djar - 28.11.2014, 2:16
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.11.2014, 5:47
Сообщение #35
Пользователь №: 39475
По поводу термометра, его действительно не было, сейчас уже взял у родителей
Ну вот, термометра вообще небыло, а претензии и переделки уже были
У родителей +27
В дополнение к единицам измерения "босяком", "в шортах" появилась "у родителей".
Вопрос вентиляции очень даже относится к отоплению - вентиляционный воздух в жилом помещении нагревается за счет отопления.
По поводу похолодания учту, но спциалист с этой диковинной штукой сказал что она сертифицирована до -15 градусов, вот как-то так
Даже если эта дешевенькая штука до - 15 (в чем я сомневаюсь), Вам надо сделать термосъемку изнутри помещения. И чем ниже темература наружного воздуха, тем лучше будут проявляться места теплотехнических неоднородностей.
Пардоньте, а вы не допускаете что у половины подъезда уже переделана СО? И страдаю от этого именно я? Или вы считаете, что все белые и пушистые, а я всем малину (ну сами наверно догадываетесь что сделал). Я как минимум в трех квартирах (кроме моей) знаю, что переделывали СО на нашем стояке. Это что касается нашего стояка, а в подъезде в целом сколько? Боюсь представить даже
Боюсь представить даже, скольких там надо расстрелять. Места за мусоркой не хватит. Там еще, наверное, и на электрике все "жучки" поставили, рассчитанные по таинственным формулам...
Djar
сообщение 28.11.2014, 9:29
Сообщение #36
К чему это было? Вы если читаете через слово, то уж лучше не пишите ничего в ответ. Я вам дал цифры, вы мне пишите про ветниляцию и прочую чушь. Когда я добьюсь +25, тогда и буду о вентиляции думать
Studentik
сообщение 28.11.2014, 9:49
Сообщение #37
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
Так вот какая у автора задача - +25С, а чего не +30С?. Для начала обеспечьте себе нормативные температуры, а потм пройдите по соседям с целью узнать не стало ли им еще холоднее от ваших переделок.
Если вы находитесь первым в стояке по ходу движения то все, что вы заберете себе не дойдет до нижних соседей.
Прежде чем кричать на участников форума и пытаться сделать виновной УК (Вы уверены, что она виновна в том в чем вы её обвиняете?) соберите комиссию из жильцов подъезда и представителя УК. Собрали комиссию? Тогда вперед осматривать приборы отопления по вашему стояку начиная с первого этажа. Когда надоест считать приборы установленные не по проекту - подумайте о жизни ведь следующая квартира ваша.
Если окажется, что у большинства квартир имеются непроектные радиаторы может стоит привести их к проекту или хотя бы провести балансировку системы под новые условия работы?
В любом случае надо работать с УК, а еще лучше с соседями над вопросом отопления. Система отопления является общедомовым имуществом, даже находясь в вашей квартире. Вы отвечаете за её сохранность, но обслуживает её УК.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:06
