> 100% холода через приток, возможно ли?
VasiliAK
сообщение 27.11.2014, 7:30
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
заказчик хочет уйти от кондиционеров и весь холод пускать через приток. Для сравенния я взял бытовую сплит систему. 7 квт 1050 кубов в час. Температура на выходе 6-8 градусов. По примитивным расчетам на 1 квт при фреоновом испарителе нужно 150 кубов. На зал банкетный площадью 400 м2 с загрузкой людьми 200 человек на вскидку 60 квт холода. На эту зону подается 10000 кубов. Из расчёта 50 кубов на человека. Если представить вентиляцию в виде большого канального кондиционера выйдет 60 квт*150м3 в час=9000 кубов. И мы тогда помещаемся в размер притока. Ставят ведь канальные кондиционеры в помещениях, почему не используют такие решения по вентиляции? Ведь если вентиляция будет без холода а будут стоять кондиционеры, количество воздуха не изменится и температура на выходе будет такой же. Почему тогда такое решение не практикуется?
Мне интересно не с точки зрения сэкономить деньги, а с технической стороны. Конденсат не пластиковой решетке кондиционера не образуется, модно и вентиляцию сделать на пластиковых решетках. Да будет дискомфорт, но и с кондиционерами он будет. Ведь сумма расхода воздуха не изменится.
Сообщений в этой теме
- VasiliAK   100% холода через приток, возможно ли?   27.11.2014, 7:30
- - Skaramush   А куда так скромно пропало охлаждение наружного во...   27.11.2014, 7:54
- - kosmih   Может руфтоп с подмесом? А может ПВ с рециркуляци...   27.11.2014, 8:47
- - ast   Цитата(VasiliAK @ 27.11.2014, 8:30) Мне и...   27.11.2014, 8:59
- - Skaramush   Цитата(VasiliAK @ 27.11.2014, 8:30) заказ...   27.11.2014, 9:21
- - VasiliAK   возьмем стандартный вариант, подача 10 000 с улицы...   27.11.2014, 10:10
- - Skaramush   Только влажность? А то, что летом температура снар...   27.11.2014, 10:21
- - VasiliAK   простите не могу понять. я всегда считал если объе...   27.11.2014, 10:46
- - Skaramush   Именно так, как Вы пишете. В Вашем случае централь...   27.11.2014, 10:56
- - VasiliAK   особенность банкетных залов такова что они или сто...   27.11.2014, 11:08
- - Skaramush   Тогда пожалуйста, сформулируйте свой вопрос в двух...   27.11.2014, 11:15
- - VasiliAK   при охлаждении 1 помещения площадью 400-600 м2 с н...   27.11.2014, 11:24
- - Skaramush   Кхм... Требуется перевод на русский. Попытаюсь. И...   27.11.2014, 11:59
- - VasiliAK   Да верно,только переменные тепловые нагрузки в пря...   27.11.2014, 14:01
- - Странная Белка   Откройте СП 60.13330.2012, Приложение И, и посмотр...   27.11.2014, 14:21
- - Skaramush   Белка зверь суровый. Если пришла, то пришла Не ...   27.11.2014, 14:37
- - Странная Белка   Цитата(Skaramush @ 27.11.2014, 15:37) Бел...   27.11.2014, 14:44
- - VasiliAK   Если не сложно дайте формулу как посчитать, я монт...   27.11.2014, 14:52
- - Странная Белка   Q - явные теплопоступления в Вт, Т1 - температура,...   27.11.2014, 16:18
- - VasiliAK   Спасибо за разъяснение Вышло 9800 если подавать +6...   27.11.2014, 17:38
- - Странная Белка   Обычно на выходе из кондиционера должно быть +10 +...   27.11.2014, 18:03
|- - ЮрийБ   Цитата(Странная Белка @ 27.11.2014, 18:03...   27.11.2014, 20:01
- - VasiliAK   Градусником, ставлю на решетку на нижнюю створку и...   27.11.2014, 19:34
|- - Skaramush   Цитата(VasiliAK @ 27.11.2014, 20:34) Град...   27.11.2014, 20:21
- - VasiliAK   А как тогда быть с фреоновыми кондиционерами? Не с...   28.11.2014, 4:14
- - Skaramush   Если бы я написал "Лезвием ножа продольно с н...   28.11.2014, 5:18
- - Странная Белка   К вопросу с вопросом. Температура может быть и пон...   28.11.2014, 12:02
- - Skaramush   К слову, при появлении настенные воздухоохладители...   28.11.2014, 12:07
|- - VasiliAK   Цитата(Skaramush @ 28.11.2014, 13:07) К с...   28.11.2014, 15:49
- - Ратман   Вставлю 5 копеек. Кажется это ТС не совсем понимае...   28.11.2014, 17:07
- - VasiliAK   Верно далеко за 30, а обосновать можете, почему бу...   28.11.2014, 17:19
|- - Ратман   Цитата(VasiliAK @ 28.11.2014, 17:19) Верн...   28.11.2014, 17:31
- - VasiliAK   Ага а значит вентиляция подает 10000 кубов и они н...   28.11.2014, 17:35
|- - Ратман   Цитата(VasiliAK @ 28.11.2014, 17:35) Ага ...   28.11.2014, 17:47
- - VasiliAK   Почему дельта 8 градусов? Я планировал охлаждать д...   28.11.2014, 17:51
- - vovganmgk   самое дешевое по энергозатратам это ПВ установка с...   29.11.2014, 10:32
- - Skaramush   Самое дешёвое для чего?   29.11.2014, 11:08
- - Vano   Да не надо спорить, рано или поздно он с подачей в...   29.11.2014, 19:29
- - VasiliAK   А кто говорит о подаче +6 в РЗ? И если с отметки 5...   29.11.2014, 20:41
- - Vano   Есть программы в которых вы можете задать свои 6 г...   29.11.2014, 21:52
- - VasiliAK   Да было бы очень интересно. Спасибо за понимание.   29.11.2014, 23:56
- - Vano   Мне известны две бесплатные программы моделирующие...   30.11.2014, 9:55
- - Skaramush   Иван, Trox упустили. Как онлайновую, так и бесплат...   30.11.2014, 10:21
- - Vano   Спасибо и не знал - что у Трокса есть нормальная п...   30.11.2014, 10:24
- - VasiliAK   Спасибо за ссылки займусь изучением   2.12.2014, 16:37
- - araram   Собирал 3 года назад банкетный зал S=400 м.кв. око...   11.12.2014, 9:45
|- - Ратман   Цитата(araram @ 11.12.2014, 8:45) заказчи...   11.12.2014, 10:32
|- - Composter   Цитата(araram @ 11.12.2014, 9:45) приточк...   11.12.2014, 13:36
|- - Skaramush   Цитата(Composter @ 11.12.2014, 14:36) Это...   11.12.2014, 14:04
|- - ЮрийБ   Цитата(Skaramush @ 11.12.2014, 15:04) По ...   11.12.2014, 20:58
- - Skaramush   "15-18 при на улице +30" не рассказывайт...   11.12.2014, 10:01
- - lisichkin   сразу прошу прощения, если неверно понял поставлен...   11.12.2014, 13:09
- - Composter   про это забыл. но это сути не меняет, будет подача...   12.12.2014, 1:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:37
