100% холода через приток, возможно ли? |
28.11.2014, 17:19
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Верно далеко за 30, а обосновать можете, почему будет затрачено в 2 раза больше холода? Данное утверждение справедливо лишь в случаях когда приток меньше рециркуляции на доводчиках, здесь же приток больше чем рециркуляция. Или же вы считаете что охлаждая воздух доводчиками у вас на вытяжке будет +30 а приточкой на выходе +22? Если температура вытяжки в обоих случаях равна, то куда тогда денется холод?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 28.11.2014, 17:23
28.11.2014, 17:31
Пользователь №: 10459
Цитата(VasiliAK @ 28.11.2014, 17:19)  Верно далеко за 30, а обосновать можете, почему будет затрачено в 2 раза больше холода? Данное утверждение справедливо лишь в случаях когда приток меньше рециркуляции на доводчиках, здесь же приток больше чем рециркуляция. Или же вы считаете что охлаждая воздух доводчиками у вас на вытяжке будет +30 а приточкой на выходе +22? Если температура вытяжки в обоих случаях равна, то куда тогда денется холод? Так вам приток снача нужно охладить с +30 до +22 (которые обычно бывают в помещении), а уже потом с +22 до +14.. Вот и два раза.. При одной и той же производительности. Дельта при прямотоке будет 16 градусов, при рециркуляции - 8. Специально цифры такие взял, чтобы счет ровный был.
28.11.2014, 17:35
Из: Караганда
Ага а значит вентиляция подает 10000 кубов и они никак не влияют на температуру забираемую фенкойлами, которые кстати теже 10 000 и рециркулируют. Или в вашем решении вентиляция не работает? И если в точке забора температура уже 22, зачем тогда нужен кондиционер?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 28.11.2014, 17:39
28.11.2014, 17:47
Цитата(VasiliAK @ 28.11.2014, 17:35)  Ага а значит вентиляция подает 10000 кубов и они никак не влияют на температуру забираемую фенкойлами, которые кстати теже 10 000 и рециркулируют. Или в вашем решении вентиляция не работает? Для исходных данных 60 кВт при дельте температуры в 8*С расход около 27 тыс. кубов, а не 10 тыс.
28.11.2014, 17:51
Из: Караганда
Почему дельта 8 градусов? Я планировал охлаждать до температуры выхода воздуха из кондиционера, а это +6 +8. Просто представьте что стоит канальный кондиционер и забирает воздух из приточки напрямую.
В принципе я получил ответы на свои вопросы, поэтому удаляюсь из темы
29.11.2014, 10:32
Пользователь №: 12904
самое дешевое по энергозатратам это ПВ установка с рекуператором секцией рециркуляции и секцией охлаждения и с правильной автоматикой имхо
29.11.2014, 11:08
Самое дешёвое для чего?
29.11.2014, 19:29
Пользователь №: 273
Да не надо спорить, рано или поздно он с подачей в +6 градусов в РЗ попадет на деньги, вплоть до квартиры с машиной.
29.11.2014, 20:41
Из: Караганда
А кто говорит о подаче +6 в РЗ? И если с отметки 5 метров попадет в рабочую зону +6, значит там высоко уже будет достаточно прохладно. И температура на выходе уже будет гораздо выше. Я для себя пытался понять, будет ли перерасход по холоду. И составил мнение что если и будет то не значительный, что для данного типа использования когда холод нужен часов 300 в год перерасход не важен. И здесь это желание заказчика не мое. Моя задача объяснить что получится. А холода по данному объекту не хочу касаться. Интересовался для собственного понимания. Так что машина и квартира не пострадает  . Я прежде чем сделать не стандартное решение, всегда спрашиваю мнения участников форума. Здоровая критика всегда полезна.
29.11.2014, 21:52
Пользователь №: 273
Есть программы в которых вы можете задать свои 6 градусов с 5 метров и посмотреть, что получиться в РЗ. ИМХО думаю все равно на санитарную норму не выйдете - хотите попробывать? - Дать ссылки?
29.11.2014, 23:56
Из: Караганда
Да было бы очень интересно. Спасибо за понимание.
30.11.2014, 10:21
Иван, Trox упустили. Как онлайновую, так и бесплатную. http://www.trox.ru/ru/products/epf2/index.html
30.11.2014, 10:24
Пользователь №: 273
Спасибо и не знал - что у Трокса есть нормальная программа - первыми двумя пользовался раньше.
2.12.2014, 16:37
Из: Караганда
Спасибо за ссылки займусь изучением
11.12.2014, 9:45
Пользователь №: 15342
Собирал 3 года назад банкетный зал S=400 м.кв. около 300 посадочных мест. без нагрева, заказал приточку L=12500 м/куб.ч,только секция охлаждения,поставил 2 ККБ 2-х контурные по 60 кВт охл., раздачу организовал через воздуховоды/решетки АМР 600х200 около 13 шт. заказчик доволен, врубают за 5 часов до банкета и выкладывают в спокойном режиме продукты на столы, все хранится отлично, температура в помещениях держится около +15-+18 при улице до +30. все довольны.
11.12.2014, 10:01
"15-18 при на улице +30" не рассказывайте сказок про "все довольны". Что перепад запределен, что температура в зале занижена и дискомфортна.
11.12.2014, 10:32
Цитата(araram @ 11.12.2014, 8:45)  заказчик доволен, врубают за 5 часов до банкета и выкладывают в спокойном режиме продукты на столы, все хранится отлично. Фигасе холодильник замутили
11.12.2014, 13:09
Пользователь №: 222922
сразу прошу прощения, если неверно понял поставленную перед вами задачу: http://www.mir-klimata.info/archive/number79/article/num_16/ - прямой фрикулинг не про то, не? есть же моноблочные кондёры с центробежными вентиляторами - ставятся к наружной стене, подводятся воздуховоды и при обозначенной температуре начинают дуть наружным воздухом. монтаж прост как жизнь - никаких внешних блоков, только дренаж отвести.
11.12.2014, 13:36
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(araram @ 11.12.2014, 9:45)  приточку L=12500 м/куб.ч,только секция охлаждения,поставил 2 ККБ 2-х контурные по 60 кВт охл., .... при улице до +30 Это получается что бы передать 12500м3/ч воздуха 120кВт холода нужно охладить воздух на 28-29 градусов. Это получается подача в зал была +1/+2 градуса? и все довольны?
11.12.2014, 14:04
Цитата(Composter @ 11.12.2014, 14:36)  Это получается что бы передать 12500м3/ч воздуха 120кВт холода нужно охладить воздух на 28-29 градусов. Это получается подача в зал была +1/+2 градуса? и все довольны? По явному теплу соизволили посчитать?
11.12.2014, 20:58
Пользователь №: 45710
Цитата(Skaramush @ 11.12.2014, 15:04)  По явному теплу соизволили посчитать? Т е - выделение конденсата много энергии забирает.
12.12.2014, 1:57
Из: Газ-Ачака
про это забыл. но это сути не меняет, будет подача не 1-2 градус,а а 5-7.Все равно доволно некомфортная температура подачи, да и простыть можно за 2 минут.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
