2 страниц V   1 2 >
> Частотники Vacon, ошибка 7 Saturation
Romius80
сообщение 27.11.2014, 9:11
Пользователь №: 252220
Доброго времени суток!
На производстве, сгорели два привода Vacon NXS 11кВт. Были взорваны силовые IGBT модули и на одной из плат рассыпались резисторы предзаряда конденсаторов, а так же сгорела пара диодов STTA112. После замены деталей и установки новых модулей SKiiP32NAB12T1 ЧП заработали, но при пуске двигателя в RUN (и даже без двигателя) сразуже вылетает ошибка 7 Saturation. Подскажите, вроде на плате всё целое, что может быть. Может при аварийном режиме в EEPROM что то записывается и надо перешивать?
Заранее благодарен!!!
poludenny
сообщение 27.11.2014, 9:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Вышли из строя драйверы управления IGBT
Pawel
сообщение 27.11.2014, 15:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Очень редко сгорает только силовой модуль без обвязки по управлению.
Гервин
сообщение 27.11.2014, 17:41
Пользователь №: 37785
Тут надо было полностью преобразователи менять.....
Romius80
сообщение 28.11.2014, 3:53
Преобразователи заменили, эти на ремонт. Всю обвязку прозвонил - вроде целая. Драйвера звонятся по ножкам одинакого все.
Pawel
сообщение 28.11.2014, 8:04
Из: Екатеринбург
Надо смотреть даташит на драйвера, как органозованы защитные функции. Возможно у вас бабах проскочил глубоко внутрь, цешкой этого не проверишь.
Romius80
сообщение 2.12.2014, 2:51
Как можно достучаться до Nocav, в одной из тем он писал, что знает все виды проявления ошибки Saturation. Я ему написал в личку, пока так и не получил ответа... helpsmilie.gif
Romius80
сообщение 9.12.2014, 5:29
Пробовал перекидывать драйвера - не помогло!
Nocav
сообщение 15.12.2014, 17:19
Пользователь №: 493
А что до меня стучаться, я на отдыхе был!! На Канарах инет халявный очень поганый или за деньги немалые... ОСТРОВА..
Вверху народ правильно написал, 7 это насыщение и если модуль не в *обрыв* пошел а ЖАХНУЛ то плату менять по любому, ни разу не выживала.. и паять не стоит... только время зря потеряете ПЛАТА МНОГОСЛОЙНАЯ
Romius80
сообщение 23.12.2014, 11:37
Вы же сами писали, что знаете все причины появления и устранения этой ошибки в одной из тем, поэтому к вам и обратился. Что плата сгорела я и сам вижу, другие привода (АВВ, Сименс, Омрон) восстанавливал и ничего работают по сей день, а здесь затык получился, вот и обратился за помощью, может кто знает!!! Причем я вам в личку написал, что менял!
Сообщение отредактировал Romius80 - 23.12.2014, 11:38
Romius80
сообщение 14.5.2015, 9:25
Разобрался, привода в работе. Были в утечке диоды Ddesat, которые сидят на выводе 14 микросхемы HCPL316J (DESAT - вход диагностики выхода транзистора из насыщения), после замены ошибка Saturation ушла, привода заработали!!! Всем спасибо!
Pawel
сообщение 14.5.2015, 16:39
Из: Екатеринбург
Ну дык я же вам писал, смотреть защитные функции по даташиту.
Была один раз история ремонта, общий ноль по управлению на самом ключе ушел в обрыв, питание управления ключа уплыло в неизвестные дали и начала слабатывать защита по неисправности ключа, а выход защит общий для всех ключей. Вообще ничего не сгорело, а ПЧ не работает, 30 квт. новый, гарантийный. Гарантийники отвазались от ремонта, сказали какой-то платы у них нет и уже не выпускается.
FiLiN82
сообщение 6.9.2017, 23:50
Пользователь №: 184546
номинал диодов не подскажите?
BorisZV
сообщение 8.9.2017, 9:09
Из: Орел
Пользователь №: 63922
например, BYV26E
RadugaUSR
сообщение 25.12.2017, 14:42
Пользователь №: 230801
День добрый. Тоже выскочила 7 ошибка "насыщение" уже на двух ПЧ vacon 90кВт...бабахов не было.
Авария появляется только после пуска ПЧ (без двигателя такая же история). Диоды Desat в порядке, A316J- звонятся одинаково...
Может наведёте куда копать)))
Прикрепленный файл  IMG_20171225_141529.jpg ( 2,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  IMG_20171225_141556.jpg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Pawel
сообщение 25.12.2017, 17:52
Из: Екатеринбург
Надо смотреть состояние ошибки на выходе A316J со всех драйверов, куда оно сходится? на один канал ошибки или каждая на отдельный. Что должно быть на выходе по даташиту, 0 или 1? Ну и копать, копать. Оно где то там.
То что они звонятся одинаково не говорит о том что они все исправны.
Возможно что и сами силовые ключи дохлые. Какие напряжения на ключах до подачи на них управляющих сигналов?
Бывает прозваниваешь, вроде целые, а напряжение высокое подаешь ключ сам открывается.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.12.2017, 18:04
RadugaUSR
сообщение 27.12.2017, 9:26
Спасибо....буду копать. Ошибки сходятся в один канал. Буду проверять ключи...полностью разберу)))
Если отключить эту защиту сильный бабах может быть?))) ( это так мысли вслух)
RadugaUSR
сообщение 27.12.2017, 10:08
Есть просадка в конденсаторах звена постоянного тока.... номинал 3300мф.....на банках 2800-2900мф. Поменял на всякий случай....копаю дальше)))
DriverFirst
сообщение 27.12.2017, 12:48
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
бабах будет, можете не сомневаться.
Pawel
сообщение 27.12.2017, 13:54
Из: Екатеринбург
У кондеров разница в 10% от того что на нем написано это нормально.
Отклонение 10% у них по паспорту прописано.
Сообщение отредактировал Pawel - 27.12.2017, 13:55
RadugaUSR
сообщение 28.12.2017, 9:05
Проверил ключи (лампой и бп на 12 в) все рабочие...смущает только замеры мультиметром переход Э-К....на 4х-2.5 Мома, на 1ом-3.5Мом, на 1ом-0.9Мом.
RadugaUSR
сообщение 28.12.2017, 9:34
Сообщение отредактировал RadugaUSR - 28.12.2017, 9:34
Pawel
сообщение 28.12.2017, 13:56
Из: Екатеринбург
Ну и что вам дадут проверка на 12в. высоковольтных ключей?
Надо делать замеры на ключах при поданном высоком, сколько вольт в какой точке относительно + и - шины пост. тока..
Сообщение отредактировал Pawel - 28.12.2017, 13:56
RadugaUSR
сообщение 15.1.2018, 9:39
Всех с прошедшими праздниками!!! Собрал сегодня преобразователь...для замера напряжения при высоком...а он возьми и заработай. Ошибки насыщения нет. Поменял только кондёры ...больше ни чего не делал. Буду смотреть второй)))Всем огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал RadugaUSR - 15.1.2018, 9:40
Pawel
сообщение 15.1.2018, 14:29
Из: Екатеринбург
У вас он долго не проработает, один из ключей полудохлый, микропробои есть и они имеют свойство частично восстанавливаться после недели-двух просто лежания на столе. Ключ с наименьшим сопротивлением при прозвонке надо было заменить.
Twelve
сообщение 4.12.2018, 19:29
Пользователь №: 352377
Доброго дня, уважаемые спецы. Имею ту же проблему - ошибка 7 (Saturation). Другие ошибки отсутствуют. Привод на 22 kW, работает на вентиляции. Ошибка возникает приблизительно через час-полтора после стабильной работы. Выключение и повторное включение устраняет её, но спустя какое-то время всё повторяется. Недавно привод был разобран, очищен, визуально осмотрен. Диоды Desat в порядке. Собрали, запустили - проблема не ушла. Прошу совета, можно ли с этим бороться и как.
Pawel
сообщение 6.12.2018, 16:04
Из: Екатеринбург
Сколько лет ПЧ? С вашим случаем сложнее, скорее всего с прогревом происходит изменения в одном из электронных компонентов. Но этот элемент придётся поискать. Надо проверить силовые кондеры, что описано выше, ну и все кондеры всех источников питания.
Сообщение отредактировал Pawel - 6.12.2018, 16:05
Twelve
сообщение 7.12.2018, 15:19
Частотнику больше пяти лет, точнее сказать не могу. Кондёры на звене постоянного тока показали 1350 мкФ при номинальной ёмкости в 1500, что в приципе укладывается в десятипроцентный разброс. Емкость кондёров на плате управления практически не отличается от номинала. Найти слабое звено на столе, без нагрузки, не получается. Тут можно грешить вообще на всё что угодно. Имеет ли смысл замена драйверов?
Pawel
сообщение 7.12.2018, 17:06
Из: Екатеринбург
Можно посмотреть пульсацию напряжения на шине постоянного тока при работе под нагрузкой. Такой глюк у драйсеров не встречал, а силовые ключи бывало такое, бывал случай при неисправности датчиков тока, ПЧ не видит ток и не ограничивает его, ключи открываются непонятно как, правда после этого их пробивает, но это на китайских ПЧ было, где всего один датчик тока.
Сообщение отредактировал Pawel - 7.12.2018, 17:07
Twelve
сообщение 8.12.2018, 17:53
"Настоящая" нагрузка не рядом. Привод я могу подключить на приличный движок, но в моём случае он всё равно он будет крутиться вхолостую, т.е. на столе я частотник не прогружу. Соответственно все измерения в этом случае могут быть недостоверны. Насчёт трансформаторов тока - да, проблема как мне показалось довольно частая и типичная именно для Vacon. Но в этом случае частотник даёт другие ошибки.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 5:43
