> Ошибка 0002 Abb Acs310, ПЧ ABB серии acs310 опрокидывается
Olaf87
сообщение 27.11.2014, 15:58
Пользователь №: 215927
Ошибка 0002 - Чрезмерное высокое напряжение промежуточной цепи постоянного тока. предел отключения при превышении постоянного тока составляет 420 В для приводов с питанием 200 В и 840 В для приводом с питанием 400 В.
Через год эксплуатации вышла из строя станция собранная на частотнике АВВ 18,5 кВт. На дисплее высвечивается код 0002. Замеры напряжения на входе показывают что линейное напряжение составляет 440 В между каждыми фазами. Нагрузка на выходе колеблется от 18 до 30 А в зависимости от хода головы качалки - как утверждают механики механическая нагрузка качалки должна быть сбалансированной и ровной.
Крутить качалку пытаются на 6 Гц, при включени делает пол оборота потом опрокидавается и выдает ошибку.
Вопрос - кто сталкивался или может объяснить причину. ( Тормозных резисторов нет ).
Ответов (1 - 4)
Pawel
сообщение 28.11.2014, 8:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
У вас линейное или фазное 440 вольт?
А то как то не понятно, и для линейного и для фазного 440 вольт многовато.
Olaf87
сообщение 28.11.2014, 8:05
Линейное напряжение 440 В
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.11.2014, 8:51
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
недавно уже эта тема обсуждалась... поищите..
Pawel
сообщение 28.11.2014, 13:25
Из: Екатеринбург
Многовато 440 вольт, на шине постоянного тока получается около 650 вольт, может при генерации и выскакивает за 800 вольт.Надо встать на контроль вольтметром на шину постоянного тока. Ну возможно что и кондеры емкость потеряли, надо проверить емкость кондеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:52
