> нормативная высота установки счетчика воды в жилье
Animav
сообщение 28.11.2014, 9:58
Пользователь №: 164615
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, какая нормативная высота установки счётчика воды в жилье в РФ?
Вижу, что на практике ставят от 300 до 1100 мм от пола, но не могу найти норматив...
Проектирую многоэтажку в СПб, нужно, чтобы все было по правилам.
SelFish
сообщение 1.12.2014, 12:15
Пользователь №: 160922
Такой нормы ни разу не встречал. Установка счетчика обусловлена возможностью удобства снятия показаний и монтажом/демонтажом. В газе прописана норма на газовый счетчик по высоте и норма обусловлена лишь удобством в снятии показаний и монтаже.
Animav
сообщение 1.12.2014, 15:51
Если трубопровод горизонтальный, то понятно, хоть на пол счетчик клади, удобно снимать показания. А если нужно на вертикальном ответвлении счетчик повесить, то тут не совсем понятно: допустимо ли его расположить, например на высоте 500 мм от пола? Вдруг не всякий жилец может так согнуться и посмотреть на циферки.
Young
сообщение 1.12.2014, 16:00
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Нет норматива, есть здравый смысл. Ориентировочно от +1,0 до +1,35 от пола.
Skorpion
сообщение 1.12.2014, 16:36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
У меня дома поставили через 30 лет после ввода здания в эксплуатацию. Установлены на высоте 500 мм на вертикальном участке. Маненько неудобно, приходится становиться на колени, чтобы прочесть показания. Проектировщик не должен задумываться об этом - есть типовые узлы, можно на них ссылаться.
джин
сообщение 2.12.2014, 10:14
Пользователь №: 138684
Делаем проект в Европе. там эта высота строго прописана max Dn+500 мм. Но не больше 800
Сообщение отредактировал джин - 2.12.2014, 10:15
Водоводик
сообщение 13.9.2018, 17:22
Пользователь №: 161325
Добавлю и я свои 5 копеек, не сочтите некропостером.
Если дом сдаётся с отделкой, как получилось у меня при сдаче квартиры, и при этом в кухне предусматривается свой закрытый стояк, то я очень настоятельно рекомендую учитывать высоту кухонного стола.
У меня получилось, что лючок 500х600 расположен как раз посередине стола. И вниз не убрать, т.к. к арматуре будет не подлезть, и вверх не поднять, счётчиков не видно.
Таким образом рекомендую либо ближе к полу, чтобы низ лючка был около 300 над полом, либо чтобы низ был 900 над полом и соответственно выше стола.
В санузле если также будет закрываться/зашиваться стояк, то также лучше повыше.
Счётчик с арматурой по длине получается около 350-400 мм, нижний край лючка на 200 мм ниже центра счётчика.
Итого на кухне и в санзуле - 1100 от пола. ИМХО конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 7:41
