> Внутренний линейный водоотвод, водоотводные лотки в производственном здании
Engineer90
сообщение 28.11.2014, 11:51
Пользователь №: 208019
Всем привет!
ситуация следующая: имеется склад в производственном здании. В полу высотой 15см нужно организовать водоотводные каналы для удаления воды скажем от мытья полов (и не только). Пол будет с уклоном 0,005 к каналам, т.е. 15см пола это максимум - в самой высокой точке 15см далее уклон к каналу. Протяженность трассы 17 м. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. helpsmilie.gif
Ответов (1 - 5)
Skorpion
сообщение 28.11.2014, 21:11
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Что за склад? Почему надо мыть пол? Может быть достаточно применять моечные машины для уборки пола? Тогда водоотвод не нужен.
Engineer90
сообщение 1.12.2014, 12:19
Водоотвод будет в любом случае, так как склад хранения химпродукции в жидком виде. Жидкость в емкости закачивается снаружи по шлангу, т.е. лотки нужны на случай пролива
ACOman
сообщение 5.12.2014, 18:17
Пользователь №: 253199
Цитата(Engineer90 @ 28.11.2014, 11:51) *
Всем привет!
Добрый день, могу порекомендовать следующее решение http://www.acodrain.ru/vneshnij-vodootvod/...y-aco-multiline
Полимербетонные каналы с металлическим кантом, класс нагрузrи до E600. Высота каналов от 6см. Решетки выбираете в зависимости от необходимого класса нагрузки, материал решеток чугун, оцинковка, нержавейка.
Engineer90
сообщение 7.12.2014, 16:27
Спасибо. Я тоже их рассматривала, только ценник на такие каналы ого-го какой. Правда спецификацию считала другая компания, на 20 м получилось 900 тыс. В итоге решили сделать бетонные каналы и обработать химстойкой гидроизляцией.
ACOman
сообщение 8.12.2014, 12:20
На самом деле цена довольно приемлемая, стоимость комплекта: канал с оцинкованным кантом длиной 1м с двумя чугунными решетками по 0,5м на нагрузку С250 получается ~77 евро, под нагрузку D400 ~84 евро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:33
