> демонтаж фундамента оборудования, оборудования
Denis2026
сообщение 28.11.2014, 16:18
Пользователь №: 96495
Добрый день.
Подскажите, к какому разделу относится демонтаж фундамента оборудования, демонтаж самого оборудования, демонтаж заменяемых инженерных сетей?
В описании раздела 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" речь идет о зданиях, строениях и сооружениях. В описании раздела 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения ...." и его подразделов об этом также ни слова. Да и в других разделах тоже ничего об этом не говорится
Ответов (1 - 8)
timmy
сообщение 30.11.2014, 1:31
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
демонтаж к демонтажу и относится. Просто внимательнее надо постановление читать. Там же написано, что оно только обязательные разделы описывает, а остальные разделы выполняются так, как стороны договорятся. Это для вас новость разве? Формально демонтаж можно в ПОС засунуть. Там всё равно больше вопросов к организации процесса нежели к его исполнению.
T-rex
сообщение 30.11.2014, 22:52
Пользователь №: 163378
Пробовали писать демонтаж в ПОС - экспертиза пишет замечания. В результате всю писанину толкаем в ПОД, а в рабочке делаем комплекты Д с чертежами и объемами
Denis2026
сообщение 1.12.2014, 11:05
to timmy, по сносу зданий и сооружений вопросов как раз нет, в ПОД, а вот отдельный фундаменты, которые были под оборудование (насосы, теплообменники и т.д.)?
Опять же есть демонтаж оборудования. Но его можно в технологию (раздел 5) запихнуть, в крайнем случае описать как замену.
timmy
сообщение 1.12.2014, 13:27
Из: Алабино
Я ж пишу - отдельным разделом выпускайте и про отдельный раздел в ТЗ упоминайте. ПП87 допускает разработку особых разделов
T-rex
сообщение 1.12.2014, 17:56
Некоторые экспертизы требуют ПД строго в соответствии с постановлением. Пробовали толкать в раздел 12 "Иная" - тоже привязываются. Чтобы тда затолкать нужно основание в виде закона
Denis2026
сообщение 1.12.2014, 18:06
А если отдельный раздел на эти работы делать, это должно обязательно в тех задании прописано?
Как я понимаю еще зависит и от того кто в экспертизе сидит
timmy
сообщение 1.12.2014, 19:47
Из: Алабино
Если проектом предусматривается демонтаж, то ни к чему его в другой проект переводить. Потом еще проблемы с финансированием возникнут и проект этот на демонтаж задвинут. И попробуй объясни экономистам, что проекты взаимувязаны.
В постановлении написано, что (п.5)
если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий.
Также есть следующее.
8. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование...
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства...
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается...строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства...
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.12.2014, 4:25
Пользователь №: 39475
А чего тут сложного и спорного? Кто вздумал что-то демонтировать, тот в своём разделе и демонтаж учитывает в объемах работ. И выдает задание смежникам на демонтаж. Трубы и насосы демонтируют "сантехники", а фундаменты под насосы - строители по заданию "сантехников". Фундаменты технологического оборудования - они же, но по заданию технологов. И стоимость демонтажа попадет в соответствующие сметы.
Ежели сложный случай, то вообще проект организации демонтажа разрабатывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:38
