2 страниц V  < 1 2
> как уменьшить расход воздуха сохранив давление
Московко Ю.Г.
сообщение 8.12.2014, 14:26
Пользователь №: 12355
Не все так просто.
ВСЕ меняется.
Например в камере поддерживается 100Па и заданные расходы.
При увеличении расхода в ветви минимального сопротивления (открытие клапана), увеличивается расход через вентилятор, и через первую ветвь. То есть задача увеличения расхода в первой веви решена.
Но падает давление камере, например до 80Па и, соответственно, падает расход через ветвь большого сопротивления. Для комересации увеличивается частота вращения для получения прежнего давления 100Па, расход в этой ветви восстанавливается.
На в первой ветви расход был увеличен уже при 80Па, а теперь расход еще БОЛЕЕ увеличивается, т как в камере уже 100Па.
То есть поддерживание ПОСТОЯННОГО давления в камере +частотник не позволяет управлять производительностью в ветвях.
Skaramush
сообщение 8.12.2014, 15:01
Прикроется клапан в первой ветви. И вопрос - пойдёт ли система вразнос или колебания будут затухающими.
polyakov.mo
сообщение 8.12.2014, 15:04
Пользователь №: 42702
А мы можем изменить сопротивление ветви, в которой расход был обеспечен при 80 Па, чтобы тот же расход был уже при 100 Па? К примеру заслонку чуток перекрыть или выставить ограничение на приводе.
Московко Ю.Г.
сообщение 8.12.2014, 15:05
Сообщение #34
Колебания будут затухающими, если правильно будет работать автоматика, но в камере БУДЕТ не 100Па, а ДРУГОЕ давление. Это при двух ветвях, а если их ТРИ?
сообщение 8.12.2014, 16:36
Сообщение #35
Пользователь №: 1703
Просто похвастаться, тут 18 веток smile.gif. На некоторых расход как раз переменный, с VAV клапанами. На ветках, где VAV клапанов нет, стоят саморегулирующиеся постоянного расхода.
VasiliAK
сообщение 9.12.2014, 17:52
Сообщение #36
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Приятно что тема жива, получил графики от поставщика. В моем случае 400 машина с тремя рабочим колесами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 13:29
