> Пусконаладка мазутной горелки и 2х ходового котла, Детонация пульсация недожег-кто сталкивался помогите советом!
Windrover
сообщение 1.12.2014, 9:47
Пользователь №: 252563
Проблема такая:
Котел Buderus Logano SK755 1040 мощность 1 мВт.
Горелка Riello Press 100 N/ECO TL 2 ступ. топливо мазут форсунки Monarch 60 град 6.0 макс мощность 1140 кВт запускаем на 650-700 кВт.
Добился устойчивого розжига, были проблемы с подачей топлива.
Через 10-15 сек. пламя как бы задыхается, появляется копоть, в смотровом окошке пламя не видно,оно садится на пламенный диск и начинается детонация. Идет недожог топлива.
Регулировка: воздуха на заслонке, на головке, давления топлива, подмес воздуха в газовый тракт, изменение температуры топлива - пламя не изменяют,
меняется только сила и частота детонации. Турбуляторы удалили, котел прочистили.
Может ли это быть из-за неправильно подобранных форсунок или длины пламенной головы?
При такой детонации работает очень устойчиво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 4:10
