Полная версия этой страницы: Гидроудар на насосе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Inutility
Коллеги, всем добрый день! Первый раз пишу на форуме. Есть ситуация с остановкой насоса циркуляции на котле. Со слов эксплуатации при остановке насоса происходит гидроудар, прислали видео с процессом остановки, по манометра не наблюдается повышения давления, скачок давления идет вниз. Мне не ясен процесс, если гидроудар есть и манометр его не показывает значит удар происходи между обратным клапаном и манометром где происходит столкновение потоков жидкости, либо скачок давления все же приходит на насос но манометр его не показывает, а только улавливает уже последствия гидроудара когда давление стремится к 0. В котельной 4 таких узла, но скачки происходят только на одном из котлов, том который ближе по общему коллектору к теплообменникам сети. Прикладываю видео и схему узла циркуляционного насоса котла. Просьба помочь разобраться присутствует ли гидроудар в данной системе и какие средства нужны для его компенсации в таком случае.
maxim797
Добрый день.
Приложите полную схему (если есть возможность), так рассмотреть ситуацию будет удобнее.
Inutility
Цитата(maxim797 @ 9.4.2026, 11:34) *
Добрый день.
Да в приложении полная схема котельной, проблема у первого по ходу обратного теплоносителя котла.
Bizzy D
А что значит гидроудар? Может это обратник закрывается? При этом бывает довольно резкий звук.
Гризли
Очень похоже на звук обратного клапана. Как только пропадает давление, через 1 сек клапан "побеждает" поток и створки захлопываются.
Если у них есть возможность, пусть заблокируют створки и включат в работу насос.
T-rex
Эксплуатировал печи - это такие котлы, у которых в трубах нефтепродукт, у нас был бензин. На одной печи поток циркулировпли одновременно два насоса по 700 м3/ч номиналом подачи. Вот там обратный клапан с таким мощным хлопком закрывался, пипец страшно. А здесь видео не прогрузилось, но на 20секунде вроде есть громкий звук. Тоже думаю тут на обратный клапан
Как вариант - поищите демпфированный клапан
Inutility
У самого такое же предположение, в начале видео после того как начинают снимать насос через плавный останов через 10 сек. выключают, хлопок это явно створки обратника. Эксплуатацию смущает скачок давления в 0 на манометре, считает это гидроударом. Вот и не пойму верить им что это гидроудар, или верить логике что это работа обратника и серьезного ничего в трубе не происходит?
Тепловед
Как говорит теория - Гидроудар происходит при резком скачке давления (как вверх так и вниз). Судя по манометрам у Вас давление резко не меняется.
Лично я считаю, что это не гидроудар, а кавитация! Попробуйте оставить в работе только один проблемный котёл (и соответственно один насос) посмотрите, что из этого получится. а перед этим проверьте фильтр на входе в насос. Кроме того, производительность насосов сильно завышена. По расчету на котел надо
120 м3/час, а Ваши насосы на 150 м3/час. Возможно они работают от ПЧ и держат нужный расход? Также, я обратил внимание на то. что прямые участки трубопроводов до и после насосов - короткие с резким изменением направления потока. что способствует возникновению кавитации. Тем более, что проблемный насос - последний в ряду.
T-rex
Надо признаваиь, что явления, сходные с гидроударом там все же происходят - какое-то время есть обратный поток жидкости, потом он резко останавливается. А как определить границу, где допустимый гидроудар, а где нет кто же вам скажет?
Галиев
Рутуб, Яндекс видео - наберите в поисковике ресурса - Киевнаучфильм, гидроудар. Там все популярно объясняется.
Смит
"Мягкий" пускатель электродвигателя, имеющий возможность делать плавную остановку.
zholud3v
Недавно на КНС был похожий вопрос, обратный клапан 350 смачно хлопал. Какие варианты:
- Как сказали выше - обратный клапан с демпфером, но он идет обычно на большие диаметры и стоит существенно дороже
- Докинуть частотник на насос.
- Понаблюдать как быстро от хлопков помрет обратный клапан, возможно дешевле будет их менять )
Еще у нас усугублялась проблема, когда у обратника был неверно подобран диаметр (был уже чем нужно).
Галиев
Еще вариант - на напорном патрубке насоса - задвижка с электроприводом, пока не закроется, насос работает. При запуске тож, сперва насос вкл, потом задвижка айда. Ни каких гидроударов, но, это в автомате, при наличии оператора, он выполняет роль привода задвижки и выключателя насоса.
svoroponov
https://esistem.ru/blog/tehnologii-zaschity...m-ot-gidroudara
Вот можно почитать и решить что вам подходит.
Установка гидроаккумуляторов и Пневматические гасители гидроударов.
Это то что работает без электроэнергии и я подобным устройствам отдавал предпочтение при проектировании. Но смотрите сами, что вам сейчас больше подойдёт .
Ну а по звуку , если у вас дисковый ОК то это он. При полной остановке насоса , у вас сразу возникает разница давлений до насоса и за ОК .Клапан резко закрывается и ,с учётом его конструкции , именно с таким звуком.
Теперь по поводу кавитации . Проверьте минимальное давление при всасывании , необходимое для нормальной работы насоса и проверьте по манометрам при работе насоса не опускается ли оно менее минимального. ну а по видео и звуку работы , то
( если не вы сами остановили насос) то возможно это и не гидравлика вовсе а проблема самого насоса.
vvv82
Мембанные баки устанавливаю не на напоре насосов, а на всасе
T-rex
Назовите это пневматическим демпфером и установите на нагнетании
T-rex
Во, на Ютубе виде встретил - каналы Теслы. Обратный клапан без движущихся деталей
