Полная версия этой страницы: Расстояние между стояками вентиляции К3
di12
Доброго дня!
Имеется одноэтажное производственное здание. Стоки К3 загрязнены жировыми отложениями, есть стоки с t>90град. Стоки не имеют неприятного запаха и не выделяют вредные газы. Материал системы - чугун SML. На выпуске из здания устанавливается Жироотделитель.
Длинна внутренней сети К3 ~100м с прокладкой под полом.
Требуется разобраться - как и где устанавливать стояки для вентиляции сети.
Вроде как по СП положен 1 стояк в самой высокой точке, но тогда появляются тупиковые (иногда сильно протяженные участки ~30 м на которых я все равно буду ставить стояки вентиляции) - см. схему.
Хочу спросить у специалистов - как сделать правильно? Как обосновать решение.
читаю СП 30.13330
п. 18.18 Вентиляцию сетей бытовой и производственной канализации, отводящих стоки в наружную канализационную сеть, следует предусматривать через вентилируемые стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов через направленный вверх патрубок косого тройника....
п.18.25 Число n канализационных стояков с вытяжной частью...
W - емкость расчетного (вновь проектируемого) участка наружной сети канализации (до подключения к существующим наружным сетям)
~ 0.1м3 (подключение в 3 м от здания)
получаем n=1
Самый спорный - п. 20.3. С обной стороны в преамбуле "ЖУ внутри здания", с другой - с экспертизы прилетали приветы, и я с этим согласен. Стоки не знают: внутри или снаружи здания ЖУ.
20.3 При отсутствии возможности установки жироуловителя на выпуске около здания размещение его внутри здания допускается при выполнении условий:
Жироуловители необходимо размещать как можно ближе к источнику жиросодержащих стоков, канализационные трубопроводы, транспортирующие жиросодержащие стоки к жироуловителям, следует прокладывать с уклоном 0,02, (легко выполнимо)
и самое главное:
На канализационных трубопроводах, транспортирующих жиросодержащие стоки к жироуловителям, необходимо предусматривать только вентилируемые стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю в соответствии с 18.17:
- при длине более 10 м - через каждые 5 м - дополнительный вентилируемый стояк.
- вот это для моей сети невыполнимо - АР и КР не переварит этого.
Выходит, что если Ж/У на улице - достаточно 1 стояка, Если Ж/У сместить на 6 м в помещение то требуется 100/5 ~ 20 стояков.
PS Касательно работы Ж/У: приемная камера ЖУ не имеет воздушной связи с выпускной (со слов производителя ЖУ) - отсюда вопрос - откуда будет возникать подсос воздухе для выброса его через стояк вентиляции в в верхней части сети К3? Нужна притока в приемную камеру ЖУ выходит? Кто-нибудь оговаривал это в опросных листах на ЖУ? По факту - почти все ЖУ что я видел глазами имеют вентиляцию только в выпускной камере или не имеют ее совсем.
Водяной
читаю СП 30.13330
получаем n=1
и самое главное:
п.18.25 для расчета вентиляции наружной сети канализации. достаточно одного стояка, прекрасно.
далее идут требования к внутренней системе в п.20.3 и там жесткие требования по вентиляции канализации. отношения к 18.25 это не имеет, про 18.25 можете забыть.
вентиляция вначале участков обязательная (не думаю, что меньше 5 метров участки, судя по схеме), промежуточные стояки на лежаках раньше не делали, сейчас видимо придётся.
либо выделять помещения под жироуловители внутри здания
в первой камере не нужна вентиляция, воздух приходит по сети К3
Serg Ivanov
Размещать жироуловитель в пищевом цехе всё равно нельзя. Кто и как будет его очищать от жира? Работники пищевого производства должны иметь санитарные книжки. Сантехник - нет.
di12
Можно:
1) Можно сделать помещение с отдельным входом (даже въездом) с улицы без сообщения с объемом производства.
2), 3), 4) ... и т.д. и т.п.
В историческом центре города для общепита попробуйте найти место в красных линиях для наружного ЖУ smile.gif)
Serg Ivanov
Цитата(di12 @ 24.6.2026, 11:15) *
Можно:
Так можно.
Ferdipendoz
Допускается же объединять эти стояки единой вытяжной частью
