Полная версия этой страницы: ПЛК в Autocad Electrical
rainproof
Доброго времени суток всем.
После многих лет попыток использования Autocad Electrical - таки решился начать с ним серьезно разбираться. Тем более, что в последние годы появилось много материалов на русском, мануалы, тест-драйвы и т.п.
В принципе - несложно, и логика присутствует во всех движениях.
Но есть некоторые "подводные камни".
Например - ПЛК.
Хорошо, если ПЛК - модульный. Ставишь необходимое кол-во модулей, и в спецификации АЕ отображает их отдельными объектами.
А если ПЛК моноблочный? Например Carel PCO? Создать блоки отдельно для AI, AO, DI, DO? Но тогда я в спецификации получу 4 разных объекта-ПЛК (а по сути этот контроллер - одно покупное изделие). Как решить эту проблему? Потом вручную править спефикикации и перечни элементов? Какая-то недоавтоматизация получается.
Кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить?
MASTAK
Привет, ну как успехи в освоении программы? С моноблочными плк все намного проще, в редакторе плк, можешь сделать все что угодно, указать количество клемм, количество адресных клемм, разрывы поставить, запросы адресации, назначить наименования....
Единственно что ты не сможешь сделать интерфейсы полноценно, например нарисовать ethernet, usb....
тот же RS485 если у тебя будет несколько каналов, придется извращаться.
Вот со сборками да это проблема, например есть у нас автомат три полюса или один полюс и к нему боковой доп контакт с контактами но и нз или перекидным но/нз.
Что бы все заполнялось в автомате, наименование выводов и номер элемента и его номинал это все понятно, касательно к родительскому устройству( автоматический выключатель),
а вот с элементом который добавляем дочерний это вопрос???? как назначить ему из базы наименование и автоматическое назначение выводов и связать с родительским автоматом??
Что бы это все в спецификации заполнялось правильно и на схеме отражалось правильно.
С реле на четаре контакта или два разобрался. В спецификации отражается реле, колодка.... даже прикрутил модули разные как у finder светодтодные, защитные.... Все в принципе получается.
А вот с такими вещами как автоматы с допами, переключатели наборные это проблема. Описание примером на всех блогах которые нашел, ну банальное перепечатывание справки или просто не освещают.
