Белоснежка
30.5.2026, 19:54
Добрый день!
Течёт смеситель. Хочу разобрать и поменять картридж. Проблема в прикипевшем шестигранном винте. Когда сняла заглушку, обнаружила очень много извести. Счистила. На винт несколько раз брызгала WD-40 и лимонной кислотой поочереди и оставляла на длительное время. Не откручивается совсем. Хочу спросить совета, что делать? Высверливать? Подойдут ли дрели на фото? Есть ещё паяльники. Можно ли помочь прогреванием? Или ещё какой-то метод? Спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Kotlovoy
30.5.2026, 21:41
Нагреть паяльником стопор до размягчения пластмассы штока картриджа вряд ли удастся, слишком хороший теплоотвод в рукоятку. Высверлить можно. Либо с силой тянуть рукоятку вверх, ведь старый картридж уже не нужен. Но сила нужна недюжинная, вряд ли изящной даме удастся. Шуруповёрт вполне годится для высверливания.
Kotlovoy
30.5.2026, 22:27
Но ведь рукоятка вам понадобится, после замены картриджа, и остатки высверленного винта придётся извлекать. Вам может помочь экстрактор:
https://www.ozon.ru/category/nabor-ekstrakt...-vintov/?__rr=1
Можно попробовать вставить шестигранник в шуруповёрт. Выставить муфту шуруповёрта на минимум. И выкручивать, с треском. Постепенно увеличивая значение настройки на муфте шуруповёрта.
Kotlovoy
30.5.2026, 23:37
Вряд ли трещотка может заменить импульсный гайковёрт.
Ну а почему бы и не попробовать? В конце концов не с М-16 дело имеем.
а не проще смеситель поменять? раз уж такая с ним беда приключилась. и картридж и винт, а что там еще вылезет когда винт выкрутите?
Если речь идёт о квартире выше первого этажа, то вообще-то это оптимальный вариант.
В других случаях можно и поупражняться.
Kotlovoy
31.5.2026, 10:26
Не зависит это от этажа. Что при замене смесителя, что картриджа придётся перекрывать воду. А новый смеситель по неопытности можно и с силуминовым корпусом приобрести, подешевле. Вот тогда лучше сначала поменять квартиру на первый этаж.
Ну, я того смесителя не видел и с тем покупателем не знаком. Так что это уже пустые разговоры.
Кстати, Вы уверены в надёжности гибких подводок смесителя? Вы их на фото видите? А может он на трубках? Или всё-таки на подводках? Смеситель-то настольный, а не настенный. Ну это так, один из попутных вопросиков... Безответственных вопросиков...
_____________________________________
Так что скорее соглашусь с Их Светлостью. Лучше просто поменять смеситель. (Разумеется, купив нормальный, а не подешевше).
Ну или с этим повоевать
Kotlovoy
31.5.2026, 10:57
И при этом побеспкоить старые подводки, с задубевшими прокладками, затянуть гайки потуже, чтобы не капало, и ждать, когда среди ночи их сорвёт.
Владельцу виднее. Мы ему "флажки расставили"? Расставили.
Дальше пусть сам разбирается.
Интернет-консультатцыя закончена.
Надо погреть чем нибудь вроде зажигалки и покрутить в обе стороны с вдшкой.
Там не винт судя по дизайну смесителя и откручивать все равно незачем, там не покрутить уплотнив сальник.
Проще-
https://www.ozon.ru/product/smesitel-dlya-k...ofpnqnl6fBPn62VИли подороже, но сразу от 5 тыр. В диапазоне 1-5 тыров все они ....одинаково офигенные.
Если винт совсем не поддается, то осторожно высверлить, потом остатки метчиком прогнать.
Kotlovoy
31.5.2026, 12:10
А вот обломок метчика уже не высверлить.
Экстрактором никак не полезть? - шестигранный и без предварительного засверливания, может быть, пойдёт?
Белоснежка
31.5.2026, 19:13
А какое сверло подойдёт? У меня вот такие есть.
И ещё я слышала про способ при котором ножовкой по металлу распиливается ручка для доступа к картриджу и потом меняется на новую. Эффективно ли?
Распилите. Вдоль. Гарантия 100%
alexandrpjatkov
31.5.2026, 21:32
Если у подключения к стояку установлен кран-не вижу проблемы перекрыть.
Чем пилить уж лучше новый нормальный смеситель купить. Даже если в ближайших магазинах толковых смесителей не найдется (допустим поуходили из за санкций), то в том же озоне все эти ушедшие марки есть
Только пилить.
Строго вдоль.
Kotlovoy
31.5.2026, 22:12
Цитата(Белоснежка @ 30.5.2026, 19:54)
Не откручивается совсем. ]
Не откручивается как, не хватает сил или шестигранник провернулся и срезал грани? Правильно подобрали ключ?
Если можете визуально определить диаметр, возьмите сверло на миллиметр меньше.
Пилить полное безумие.
Алгоритм действий очень простой: начинаете крутить с силой ручку смесителя вправо-лево, вверх-низ пока не сломаете хвостовик картриджа. Затем переворачиваете ручку хвостовиком вверх и высверливаете остатки пластика, а что не высверлилось-выковыриваете, затем заливаете образовавшуюся чашку вэдэшкой и ждёте полдня. WD-40 это вещь, просто Вы мало ждали когда откиснет резьба. Способ работает 100%, сам не один десяток кранов так отремонтировал. Во первых: после высверливания пластика оголиться хвостовик винта, а во-вторых больше смазки попадёт на резьбу. Вы наверно просто пшикнули через трубочку и сразу начали крутить винт?
Хитрый Лис
1.6.2026, 5:07
Ну если хочется прям выкрутить, то можно еще попробовать вот теми часовыми плоскими отвертками. Вставляете и пробуете зацепиться. Либо выкрутится либо окончательно убьете шестигранник.
А вообще судя по фото и перемотанному корпусу, то лучше бы поменять смеситель.
Менять смеситель.
Если механически выдрать винт, рукоятка не будет нормально держаться.
А в запчастях рукояток нет.
Цитата(nick2 @ 1.6.2026, 12:05)
Менять смеситель.
Рассверлить под стопор большего диаметра и нарезать резьбу. Стопоры продаются М4, М5, М6.
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-nab...zhpkj2Q9u4qnlwM
alexandrpjatkov
1.6.2026, 14:21
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-nab...zhpkj2Q9u4qnlwMНа своем опыте убедился что не всегда можно купить подходящую запчасть, даже если кажется что она должна подойти как родная. Пытался починить смеситель, заменив кран-буксу. Не нашел подходящую для смесителя, обошел все магазины и рынки, даже на озоне заказывал (причем у того же производителя что и смеситель произвел только видимо сказалось то что кранбукса была сделана на китайском заводе (и видимо по их стандартам) а сам смеситель на европейском). Не подошло ничего- купил полностью новый смеситель (купил как раз на озоне один из тех что в обычном магазине теперь не найти). Стоявший ранее смеситель до этого отстоял лет 8 без малейших проблем. Нынешний уже около года стоит и с момента установки никаких (тьфу-тьфу) проблем не было
По самые по...
1.6.2026, 14:44
Цитата(altsem @ 31.5.2026, 21:54)
Только пилить.
Строго вдоль.
Фонарю приснились ливни - вот теперь он и не спит, Все скрипит: пора, пора, пора, пора...
Менять смеситель.
Рукояток в продаже море на любой вкус.
Это не запчасть, всего лишь винт, с метрической резьбой.
Белоснежка
1.6.2026, 17:07
Куча негативных выводов.... И, конечно же, я "не так" сделала.... ВД отмачивала несколько раз на ночь. ВД больше от ржавчины, а не извести. Лимонной кислотой тоже на несколько ночей. У меня есть опыт замен картриджей. Чинила всегда сама легко. Такая ситуация в первый раз. И ключ правильно подобрать я уж точно могу!!!!! Не крутится. Закисло. Вода перекрывается после стояка. Также есть заглушки на отводящие трубы. Корпус смесителя перемотала для защиты покрытия от лимонной кислоты. Если бы я имела материальную возможность поменять смеситель, я бы так и сделала, а не писала бы тут. Мда....
Видимо, в таком положении кислота не проникает в резьбу. Что если смеситель демонтировать, расположить винт вертикально, сверху ватку, пропитанную кислотой. Да и слабовата лимонная. Тут бы что покрепче. Например, антинакипин для кофеварок или стиральных машин.
пройдите по ссылке.
