Полная версия этой страницы: FX15 ошибка соединения
Leo1973
Всем доброго дня. Достался в наследство древний FX15 от Johnson Controls. Пытаюсь его реанимировать. На удаленном дисплее пишет Address:1 Connecting... и тишина.. Светики не горят коннекта нет. Софта и приложений, конечно нет. Хотел этот дивайз оживить. Залить какую простейшую программку. Ноут с XP SP3 и адаптер на 485 есть, не хватает только софта (FX-Tools).. Может у кого валяется без дела и не жалко поделиться.. Буду признателен и благодарен...
GYUR22
Если это контроллер не со встроенным дисплеем который работает независимо есть он в проге или нет , то если ваш контроллер пуст или не работает ничего показывать на удаленном он не будет просто так. Ка понять что контроллер работает - что нито в него послать по N2 с его адресом который выставляется дипами.
Leo1973
Дипы выставляются на сетевой карте.. Дисплей можно выбрать адрес 1 или 2 (через кнопки при включении), но этот адрес не связан с адресом сетевой карточки..насколько я понял..
Может он в каком-то режиме, заснул, не в рабочем...
Leo1973
Ну даже, если что пошлю, что это изменит... Нужно его как-то, чем-то залить). В этом смысл проекта...
GYUR22
Ну вариантов обычно 3:
1.Все нормально работает - либо пустой либо с прогой и если в проге не прописан дисплей то все равно ничего не покажет на удаленном
2. Убит полностью не грузится
3. Редко но случалось - постоянная перезагрузка
Заливать FX Tools->FX Builder->Comm pro N2 или Loader
Leo1973
Как это реализовать?
GYUR22
Ну если у знакомых есть такой софт то просите поделится, но емнип в открытом доступе его вроде нет увы.
