Полная версия этой страницы: Пластинчатые теплообменники
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
gamlet65@mail.ru
В пластинчатом теплообменнике Редан НН62 174 пластины. Перепуск с внутренней (нагреваемой) стороны, с другой не пропускает. Возможно ослабла затяжка пластин или нет? если возможно, то как подтянуть (схема подтяжки и на сколько)
gloom11
Насколько знаю, перепуск только при свище в пластине бывает в таких ПТО, если бы дело в прокладках - вытекало бы наружу....
Skaramush
Если повреждение кольца, то запросто и внутри переток будет.
Дотягивать толку мало. Нужно вскрывать, ревизировать и тут уже по результату.
Галиев
Кольцо порта отделено от другого теплоносителя "зоной безопасности" - сам сейчас придумал название - из которой вода вытечет только наружу. Но есть нюанс, это сработает только с "правильными" прокладками, у которых предусмотрен канал в перегородке, для истечения воды наружу.
Некоторое время назад, поднимал эту тему, попались мне новые прокладки для ПТО "Теплосила", очень дубовые и без оного канала, а мы это не заметили сразу. В результате, из-за плохой эластичности произошел переток Т3 в Т1. Мы потом разобрали ПТО и сами прорезали этот канал.
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%EE%F1%E8%EB%E0
gamlet65@mail.ru
Непонятно. Какая схема протяжки (затяжки) ПТО с 8-ю шпильками?
Галиев
Уточните, что непонятно?
Skaramush
Порядок затяжки шпилек.
ТС, открываете интернет и "Порядок затяжки восьми болтов", картинки. Там по расширяющейся спирали.
Подсказка. Габарит вашего теплообменника по углам и в середине должен быть одинаковый. Без перекосов.
Галиев
Судя по ответу, ему непонятно все выше сказанное. Но, тем не менее, он просит предоставить хотя-бы схему протяжки шпилек.
Skaramush
На восемь или два креста, начиная с внутренних четырёх, либо расходящаяся спираль, так же с одной внутренней пары. Следя за расстоянием между краями обжимных пластин по четырём углам и середине.
glavmex
Сначала набросайте эскиз , промерьте и проставьте все размеры толщины по шпилькам. Чтобы не начать с самого тонкого места.
svoroponov
у человека есть интернет и там вполне можно найти как осуществлять правильную затяжку разборных теплообменников как в рисунках так и как ролик. Тем более у теплообменников ведущих фирм.
