Полная версия этой страницы: Соединение колец колодцев из железобетона
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
novichok
Товарищи, вопрос по соединению между собой колец из железобетона в наружных сетях.
В типовике ТПР 902-09-22.84, например, принято, что кольца соединяются на цементно-песчаный раствор М100.
Вопрос — кто-нибудь использует другие методы и технологии, например, монтажные пены?
andrey R
Aerl
а цель вопроса то какая?
novichok
Цитата(andrey R @ 23.6.2026, 7:07) *
Понимаю ваш сарказм, но какие ещё есть варианты?
Поиск вариантов лучшей фиксации колец и лучшей гидроизоляции шва.
aminopower
фальцевые стеновые кольца
Ватерплаг или гидрапломба
Aerl
Если опасаетесь горизонтального смещения колец, то можно использовать соединительные элементы МС как на сейсмике (посмотрите альбом Альбом 6.88. Дополнительные мероприятия для строительства в сейсмических районах (7-9 баллов), для герметизации швов можно брать бентонитовый шнур, растворы типа пенетрона и пенекрита. Хорошая штука футерованный жб, там швы экструдером проваривают, но есть не везде и стоит денег.
novichok
А что скажете насчёт наплавляемой гидроизоляции?
Aerl
Базовую гидроизоляцию я закладываю всегда, даже если грунты по геологии сейчас сухие. По умолчанию - обмазочная, по условиям проекта хоть оклеечная, хоть наплавляемая, по мне все всегда сводится к исполнению на местах, соблюдению технологии нанесения и пряморукости.
Бентонитовые шнуры, специальные смеси для швов - просто дополнительная мера.
Пока, что самые герметичные колодцы колодцы которые я встречал это футерованный ж/б, с площадки присылали фото залитого водой котлована, но при этом полностью сухого колодца внутри.
andrey R
Нельзя бентонитовый шнур использовать для колец, для шнура есть минимальное расстояние до края бетона и оно не выдерживается на тонкой стенке кольца. Порвёт бетон.
Пенетроны и прочие на основе цемента хрупкие, обычно их не используют там, где возможны микроподвижки. Бутилкаучуковый герметик рулит
Aerl
про Бутилкаучуковый герметик почитаю, спасибо. Бентонитовые шнуры и сухие смеси - это как правило отельное жгучее желание Заказчика, если есть в письме, протоколе или ТЗ, то как бы мне и без разницы.
andrey R
Ну как бы шнур для колец - прямое нарушение инструкции производителя. Желание заказчика не отменяет в данном случае Вашей ответственности за нарушение и его последствия
