Полная версия этой страницы: Дымоудаление и подпор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Sid661
Доброго дня! Имеется интересный объект. Гаражный комплекс надземные 2 этажа с индивидиальными закрытыми гаражами, причем 1 этаж выезды отдельные, для каждого бокса, а на втором выезд через рампу через ворота прямо на улицу. Далее интереснее, на 3 этаже офисы. ЛК с первого этажа на 3 в офисы общие с гаражами на 2 этаже, т.е есть тамбур шлюзы на входе на 2 этаж с гаражами и вход без тамбур шлюза на 3 этаж с офисами. Тамбур шлюзы защищаем подпором, в офисах дымоудаление не требуется, нет коридоров и прочего. В гараже на 2 этаже тоже вроде не требуется, есть распашные ворота, но подпор без дымоудаления нельзя, тогда к распашным воротам добавляем клапан в стену на 2 этаже для естественного проветривания при пожаре. 1 и 2 этаж не отпливаемые. На втором этаже есть неподогреваемая общеобменка. В офисам приточно-вытяжная с подогревом. Вопрос, можно ли так решить противодымную защиту?
ИОВ
1. Проверьтесь по п. 7.2 ж) и 7.7 СП 7.
2. ??? - для гаража может идти речь не о ест. проветривании, а о ест. ДУ. Но см. СП 7:
В многоэтажных зданиях следует применять системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением.
