Освобождаем помещение где хранились комплектующие и материалы. Соответственно надо реализовать.
Всё не было в работе. В заводской упаковке.
Для монтажа кондиционеров от 5 кВт и выше. Т.к. такие производительности (и диаметры труб) для малых сплитов использовать просто нецелесообразно.
Регулятор давления конденсации Emerson FSY-43S и FSF_N15(кабель для регулятора) есть два комплекта.
1. Регуляторы в упаковке. В эксплуатации не были. Лежали в сухом, отапливаемом складе.
2. Регуляторы конденсации в холодильном контуре по давлению (не температуре - датчик температуры не нужен).
3. Крепится на клапан Шредера. Соответственно по давлению в контуре регулирует обороты (точнее напряжение на двигателе) вентилятора. Одна фаза 230В, до 4А двигатель. На фреон R410а регулятор рассчитан. Вот тут, по ссылке подробнее технические характеристики: https://www.phs-holod.ru/postavka/avtomatik...r_skorosti/fsy/
4. По Москве можно встретиться - если нужно можно проверить. Без проблем, на ваш баллон фреона подключим (повторюсь - подключение клапан Шредера 1/4"). Можно посмотреть как напряжение изменяется в зависимости от давления. Или непосредственно двигатель какой подключить. Проверка только приветствуется.
Помпа Eckerle EE1750 (удаление конденсата), есть два комплекта.
1. Помпы в упаковке. В эксплуатации не были. Лежали в сухом, отапливаемом складе.
2. Помпы удаления (откачка) конденсата полупром кондиционеры (до 30кВт/102 кБТЕ на сайте изготовителя указано).
3. Питание: 230В, 40Вт потребление. Основные характеристики:
3.1. Максимальная высота подъёма конденсата 15м.
3.2. Максимальная высота забора конденсата 3м.
3.3. Максимальная производительность 32 литра в час.
3.4. Уровень шума 29дБ(А) DIN EN 3744, 35 dВ(A) DIN EN 3745
Технические характеристики, en., de.
Ссылка: eckerle.com/wp-content/uploads/2025/01/Bedienungsanleitung_Manual-EE1750M.pdf
(подробную русскую инструкцию к сожалению не нашёл).
Сайт изготовителя: https://eckerle.com/produkt/ee1750/
4. (В наличии 2 комплекта) По Москве можно встретиться - если нужно можно проверить.
Без проблем. Проверка только приветствуется.
Mueller труба медная, дюймовая. Бухты 15 м.
Есть несколько бухт трубы.
1. Mueller труба медная, дюймовая.Бухты в упаковке(в плёнке). Лежали в сухом, отапливаемом складе. Бухты с двух сторон заглушены.
2. Бухты по 15 метров. 15,24м если точно.
3. 1/2" бухта 15,24 метров - 3 бухт. Толщина стенки 0,81мм.
5/8" бухта 15,24 метров - 3 бухты. Толщина стенки 0,89мм.
3/4" бухта 15,24 метров - 3 бухты. Толщина стенки 0,89мм.
4. В Москве. Если есть желание: при приобретении можете своей развальцовкой проверить как труба вальцуется. Если кому нужно: можно и взвесить бухты. Вес погонного метра трубы с такими (стандарт В280) толщинами стенок хорошо известен. В любом справочнике по металлам есть.
Цены на всё перечисленное будут выгодные (для покупателя выгодные). Или обмен на сплит систему Hitachi (не б/у).
