Полная версия этой страницы: Коллективный дымоход для поквартирного отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Хэлло
В СП 280.1325800.2016 "Системы подачи воздуха на горение и удаления продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе" в Приложении Б есть Аэродинамический расчет дымоходов поквартирных систем теплоснабжения. Для определения самотяги дымохода используется величина р - абсолютное среднее давление газов на участке, Па. Нигде не нашел, чему может быть равна эта величина. Подскажите, где ее можно найти.
А также еще вопрос. В том же СП есть пример аэродинамического расчета коллективного дымохода, приведена таблица расчета для каждого этажа. И с увеличением этажа самотяга увеличивается. На первом этаже самотяга 19,5 Па, на девятом - 143,1 Па, на уровне устья дымохода - 186 Па. Не понимаю, на первом этаже тяга должна быть больше, чем на последнем, т.к. разница высот, которая участвует в формуле расчета, - больше, да и фактически это так всегда было. Может кто-нибудь объяснить, как так?
Y_2
Добрый день, коллега!
Последний раз этот расчет делал лет 8 назад, но насколько помню, эту формулу в СП 280 подрезали из Мочана (Аэродинамический расчет котельных установок), причем там должен быть не минус, а умножить. В самом пособии она идет под номером 2-19. Для наших настенных котлов p=1.
