Полная версия этой страницы: Чистые помещения: от проектирования до эксплуатации
Диалог специалистов АВОК > ВЕБИНАРЫ АВОК > ВЕБИНАРЫ АВОК
elena
Дата проведения вебинара: 25 сентября 2026 года
Время проведения вебинара: с 11:00 по-московскому времени
Лекторы:
Александр Евгеньевич Федотов, эксперт ИСО по чистым помещениям, директор ООО «Чистые технологии», доктор техн. наук
Глеб Сергеевич Ощепков, эксперт по квалификации и валидации, генеральный директор ООО «САТ»
Игорь Николаев, ведущий инженер по проектированию систем вентиляции и кондиционирования чистых помещений, ООО «Алюмика»
Павел Алексеевич Кузютин, технический директор компании VEOX
Программа вебинара:
1. Чистое помещение, как комплекс сложных инженерных систем: требования технологии, цикл жизни ЧП, перепады давления, испытания и типичные ошибки.
  • Суть чистого помещения — это инженерный комплекс, который создаёт и поддерживает заданную чистоту воздуха как обязательную технологическую среду — требования к ней диктует сама технология производства.
  • Чистое помещение — это н ограждающие конструкции, система вентиляции и кондиционирования, а также электроснабжение, водоснабжение и другие инженерные системы — всё с учётом GMP, санитарных и пожарных норм.
  • Жизненный цикл. Эффективность и долговечность зависят от согласованности всех этапов: грамотного проекта, подбора оборудования, качественного монтажа, испытаний (аттестации) и дальнейшей эксплуатации.
  • Перепады давления. Выбор правильной величина перепадов (без завышения, но с запасом для контроля уровней предупреждения), выстроить каскады давления (рост при переходе к помещениям более высокого класса чистоты), определить «нулевую» точку отсчёта и обеспечить непрерывный контроль.
  • Испытания и контроль. Методы регламентированы ГОСТ Р ИСО 14644‑1‑2027 (классы чистоты и их проверка) и ГОСТ Р ИСО 14644‑3‑2020 (контроль скорости потока, расхода воздуха, перепадов давления, целостности фильтров, времени восстановления, температуры и влажности и др.).
  • Типичные ошибки. Основные проблемы возникают на разных уровнях: в планировке и проработке технологии, при проектировании, в задании классов чистоты, при испытаниях.
2. Квалификация и валидация систем вентиляции и кондиционирования воздуха: системы автоматизации и системы мониторинга, подходы и типичные ошибки.
Что такое квалификация и валидация Основные понятия, различия между квалификацией и валидацией, их место в жизненном цикле чистого помещения.
  • Система автоматизации и система мониторинга Назначение систем, ключевые различия между ними, контролируемые параметры и их роль при квалификации и дальнейшей эксплуатации объекта.
  • Основные подходы к квалификации Этапы проведения квалификации, состав проверок, документация и подтверждение соответствия фактических параметров проектным требованиям.
  • Типичные ошибки и способы их устранения Ошибки проектирования, монтажа, настройки автоматики и мониторинга, которые выявляются при квалификации, а также практические способы их предупреждения и исправления.
3. Технические особенности организации микроклимата чистых помещений на производствах фармацевтики и микроэлектроники.
  • Концептуальные различия и специфика создания микроклимата на фармацевтических производствах и предприятиях микроэлектроники.
  • Современные стратегии автоматического регулирования и поддержания постоянного расхода климатических систем (Схемы регулирования расхода воздуха и давления в чистых помещениях).
  • Технические особенности оборудования для создания микроклимата чистых помещений с требуемыми классами чистоты (Центральные кондиционеры, ФВМ, воздухораспределители)
4. Подбор и технические особенности оборудования для регулирования расхода в и давления воздуха в чистых помещениях
  • Подбор и технические различия дроссельных клапанов и CAV-регуляторов
  • Принципы работы, возможности и ограничения. В каких случаях достаточно дроссельного клапана, а когда необходимо автоматическое поддержание постоянного расхода воздуха.
  • Подбор и отличия VAV-регуляторов расхода воздуха от регуляторов давления
  • Что измеряет и поддерживает каждый тип оборудования. Основные задачи и области применения в системах вентиляции чистых помещений.
  • Готовые решения автоматизации и запуска регуляторов расхода воздуха и давления
  • Типовые схемы управления, готовые шкафы автоматики, подключение, настройка и диспетчеризация без необходимости разрабатывать систему управления с нуля.
Записаться на вебинар можно здесь
elena
