Полная версия этой страницы: Смена внутренней муфты на внешнюю в канализационном стояке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
nikogo222
Здр-те, подскажите у кого был опыт установки внешних манжет переходных - чугун-пластик. Дело вот в чем - недавно сменили с соседями сверху стояки все, соседи полностью свои а я только частично (до горизонтальных труб подходящих к стоякам), т. е. низ у меня чугун. Сразу скажу поменять по всем этажам было не вариант - соседей нет ниже меня уехали далеко и надолго, + денег пока нет на низ - т. к. там буду все менять в т. ч. сантехнику. На одни стояки и верх ушло немало денег - т. к. г...но ставить не хотелось на такую важную вещь - только качественные материалы, вплоть до расходников. Канализационный стояк соединяется с чугунным (чугун внизу, пластик вверху) - на прямом срезе через внутренню муфту - восстановитель раструба с лепестками, посаженную на серый герметик abro999. Все бы ничего, но как оказалось внутренние муфты эти охереть какие шумные. Муфта эта имеет заужение и ступеньку, из-за чего эффект барабана. К сожалению узнать об этом довелось только после работ на своем опыте, сидя в комнате, услышав адский грохот сыпящихся кирпичей с потолка и чуть не упав со стула. Звук реально громкий - грохот стоит на всю квартиру. Когда воду льют звонкие звуки всплесков и стуков воды об долбаный бортик муфты, как буд-то соседи квартиру заливают мощным потоком с потолка, а самая жесть это когда унитазы смывают - просто как будто груда шлакоблоков раскалывается и сыпется сверху. Менять что-то конечно жалко, все сделали хорошо, но терпеть это невозможно. Поэтому принято решение менять внутреннюю муфту на внешнюю манжету переходную без заужения. Насколько она надежная? Какой риск протечек? Что важно соблюсти чтобы протечек небыло и было все герметично? Трубы и компенсатор из одной линейки - ostendorf skolan safe 5.3мм толщина стенки, толщина примерно совпадает с чугунной. Манжету планирую брать такую (на фото) https://ostendorf.ru/pr...a-na-chugun/ Манжета переходная РФ к таперу (для перехода на чугун) 110/123, артикул: 911071
naivemite
раструб на чугуне сохранился? Если да - вполне себе вариант, если нет, то вы ее не установите.
Если раструб срезан, самый ок вариант переходник типа HL HL9/1.
Также стоит учитывать, что не факт, что это полностью решит проблему, вы говорите, что у вас стояк переходит в горизонтальную плоскость? Хотя я может не так вас понял. В любом случае чугун имеет куда лучшую звукоизоляцию, чем пластик и вы все равно столкнетесь с шумом, стоит задуматься о шумке - комплекты продаются
Ferdipendoz
А вы уверены, что именно муфта шумит?
nikogo222
так она не внешняя? или вариант ненадежный?
спасибо посмотрю. это он? (на фото еще прикрепила) https://iskm.ru/product/hl91-perehodnik-s-p...un-svinets-stal
nikogo222
Да!! И что-то мне подсказывает шумка врядли против такого поможет если обмотать? шумка против просто льющейся воды внутри помогает, а от такого я сомневаюсь что она спасет. было бы неплохо конечно прост ошумкой ее обмотать, но боюсь это деньги на ветер будет.
nikogo222
там есть заужение - долбаная ступенька, а мне надо без вообще!!! может в этом варианте она и меньше, но все равно звенеть будет!
а такой вариант? https://rtp.ru/product/manzheta-perekh-chug...ez123-110-cher/
naivemite
Цитата(nikogo222 @ 29.7.2026, 4:51) *
а такой вариант?
Она вставляется в раструб, она не внешняя
Я понял о чем вы, но это не заужение, это на чертеже показан уплотнительный материал, который примнется, сверху раструб в который вставляется труба, все там нормально с этим. Из внешних муфт это самый лучших вариант, другое шляпа
И еще раз вам скажу, вам дополнительно нужна шумка в любом случае практически. Если под вами стояк переходит в горизонталь, то шум еще и от этого
nikogo222
а теперь понятно, значит это на схеме не заужение ступенька а резиновые зубья которые будут снаружи трубы - показаны. тогда такой вариант неплохой вполне, трубы будут стык в стык можно сказать. но цена конечно немаленькая. спасибо буду иметь ввиду
а вот еще такой вариант или вроде этого не подойдет? https://market.yandex.ru/card/perekhodnik-r...561646210306004
nikogo222
стоп, а что это за труба пластмассовая торчит (стрелкой указано)? то есть она не внешняя а внутренняя получается и заужение значит неизбежно, раз вставляется в чугунную трубу что-то. я рассматриваю только вариант исключительно внешний - чтоб со всех сторон трубы обжимало лишь внешне, внутрь чтоб ничего не вставлялось (кроме стопорного порожка примерно вровень с толщиной труб)!
naivemite единственный вариант выходит вроде этого (на фото 2), но насколько он надежен?
naivemite
Он под SML трубу, в жизни не видел его применения на обычном чугуне, но в целом любой вариант подобной стыковки (в том числе и обычная ремонтная муфта на полимерных трубах) варианты не самые надежные, это как собрать систему раструбами наоборот. Кстати, он не жесткий, подвижный, труба гулять может
В целом хозяин барин, вот эти 2 варианта единственные между которыми стоит выбирать, но от шума вы полностью не уйдете.
С точки зрения надежности вам в целом не следовало срезать раструб на чугуне, тройник (или что вы там используете) с восстановителем раструба действительно сильно заужает трубу и от этого точно следует отказаться.
nikogo222
есть еще такая стальная, в такой гулять труба не должна - но там стопорного порожка нет видимо, стык в стык.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/remon...-00180-2383168/
понятно что надежнее внутренние. вот я поэтому и спрашиваю что надо учесть при установке внешней муфты - чтоб не протекала какое-то длительное время хоть.
лучше было бы шумоизолировать, но на нынешнюю тарахтящую муфту шумка врядли мне кажется от такого грохота поможет, а шумка нормальная недешевая, деньги боюсь только на ветер выкину. шумка мне кажется только от просто льющейся в трубе воды помогает. дело с шумкой не доволось иметь еще, незнаю помогает ли она вообще.
