Полная версия этой страницы: Окна, вернее дырки в кирпичных вентканалах на "теплом" чердаке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
авок
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
1. Надо ли заделывать эти дыры в вертикальные каналы вентиляции, (надеюсь, что не дымоходы). Не зря же их сделали? Но не везде. Дом 5 этажей, 1960 г. с газовыми колонками. Никто на плохую вентиляцию не жалуется. Чердак по документам теплый, правда крыша без утеплителя - плотная пленка и металлические листы. На чердаке разводка системы отопления.
Под мусором мокрицы. Вероятно, через эти дыры они падают в квартиры. У меня тоже попадались, пока на вент канал в ванной не повесил сетку.
2. Некоторые канализационные стояки заканчиваются низко, но есть и выше, ок.1.5м. Терпимо так?
3. Хочу потребовать, чтобы 5 гнилых "слуховых" окон открывались во внутрь, а снаружи повесить сетки или жалюзи от голубей и летом держать открытыми для лучшей вентиляции от мокриц.
4. Не знаю, что делать с многочисленными продухами по периметру. Они ведь должны быть всегда открыты? Большинство были закрыты где мусором где кирпичами, чтобы не пускать голубей и холод. Опасно все открывать на случай аварии с отоплением, и УК не будут следить, когда открыть, когда закрыть. Можно ли закрыть их раз и навсегда кирпичами, оставив штуки 4 открытыми с сетками от голубей? Голубей всех выгнал года три назад.
5. Но осталось много сухого голубиного помета из-за чего слесаря не хотят лезть на чердак и для ремонта на одном стояке сливают теплоноситель со всей системы в подвале, в песок. И там всегда сыро. Хотелось бы заставить снять верхний слой вперемешку с пометом, засыпать что-то свежее, но вряд ли удастся заставить или и не требовать? Он же тоже как утеплитель идет.
6. Подали заявки потравить мокриц, убрать трупы и мусор, чтобы перекрытие дышало и не заводились там мокрицы.
7. А вот с крупными листами шифера не знаю, что и делать. Не пролезут через лазы. Может быть заставить положить на лаги, приподняв от засыпки?
Сдается, что ничего не добьетесь, поскольку дом после капремонта и теперь концов не найти в плане сделать как надо и как положено( и они противоречить могу друг другу).
Если в МСК есть куда пожаловаться и хоть как то привлечь внимание к доме, то насчет Подольска- не знаю. Это ж дом №66( название улицы писать не буду), хотя по фото сразу опознал.
авок
Совершенно верно! Ну напишу через ГИС ЖКХ заявку. А то мне посоветовали позвонить на едс. Через час позвонили и сказали что всё выполнено ещё в марте. А створки окон говорят по проекту должны открываться наружу а не вовнутрь. Я пока отказался принимать работу, думаю лучше через ГИС описать всё подробно. Кстати а куда действительно должны открываться створки внутрь или наружу? А то их сегодня похоже поколотило бурей. Завтра может кто ответит?
Последний раз в хрущевке с скатной кровлей был в 1979 году- створки в том доме открывались вовнутрь, где были и часть с реечными продуваемыми жалюзи деревянными были. Чердак у вас совсем не теплый- это термин и ваш чердак вообще холодный и продуваемый должен быть.
Кстати створки наружу не открыть зимой по причине как в избах деревенских дверь входная- снегом завалит и подледенеет. Отверстий в каналах быть не должно- это явно творчество при ремонте. Хотя может просто искали след вентканалов, что б не спутать с дымоходами и "забыли" заделать?
Есть тут на форуме Трубочист, он более знаком с проблемами вентиляции в жилье прошлых лет, именно с косяками. Напишите ему л\с, он не часто бывает.
Окон этих, кстати, должно быть 6- по два на фасад и по одному на торцевых скатах.
авок
Цитата(инж323 @ 29.7.2026, 11:40) *
1. Чердак у вас совсем не теплый- это термин и ваш чердак вообще холодный и продуваемый должен быть.
2. Отверстий в каналах быть не должно. Хотя может просто искали след вентканалов, что б не спутать с дымоходами и "забыли" заделать?
3. Окон этих, кстати, должно быть 6- по два на фасад и по одному на торцевых скатах.
Спасибо. Что-то не приходят уведомления.
1. Да на чердаке совсем не тепло! (Хотя в параметрах дома в ГИС ЖКХ, в ЕИАС указан теплым. Да и новая мастер участка уверена, что теплый). А к теплому больше требований, хотя бы по чистоте.
Меня здесь беспокоят трубы СО на чердаке с ШК по стоякам. Когда в 2024 сливали ТН, то я волновался, что через продухи, расположенные рядом с ШК, их разорвет, но сливали на 1 день и когда потеплело. (Вода могла замерзнуть между корпусом и шаром, как пишут в инстр., хотя я не встречал такого).
2. Про вент каналы. Попробую найти ув. Трубочист, но так понял, что можно требовать заделать не капитально, но герметично, хотя бы от мокриц. В случае чего открыть опять.
4. Окон 5, но тут ничего не поделать. Понял, что правильно пару окон по длинной стороне надо держать открытыми все время, даже зимой. Выше этих окон отверстий нет. Без жалюзей видимо не обойтись. Часть продухов, которые ниже окон, тоже надо держать открытыми. Но как то защитить от голубей, а при сливе ТН - от разрыва корпусов ШК.
5. Вопрос остался и по поводу кусков рубероида под которыми мокрицы. Даже когда их уничтожат, все равно перекрытие, вероятно, должно быть паропроницаемо, т.е. дышать, а под рубероидом влага.
Беда в том, что даже по ремонту слух. окон мастер уч-ка утверждает, что это кап. ремонт, а не текущий.
ИОВ
Вам правильно выше ответили:
... Чердак у вас совсем не теплый- это термин и ваш чердак вообще холодный и продуваемый должен быть.
Понятие "тёплый" чердак подразумевает особое конструктивно-инженерное решение этого чердака - в первую очередь по герметичности этого чердака, без которой невозможно обеспечить ест. веньтиляцию в многоэтажке.
А по Вашим фото и описаниям у Вас самый обычный холодный чердак с допускаемой по нормам разводкой магистралей отопления в нём.
И чисто д.б. на любом чердаке - это уже обязанность УК.
Как раз позавчера, в день создания этой темы, ув. Трубочист заходил и читал сообщение ТС одновременно со мной.
Он, действительно, профессионал в наладке ВЕ. Но вопросы ТС совсем не затрагивают проблемы с ВЕ, всё касается эксплуатации чердака 5-ти-этажки. Полагаю, ув. Трубочисту просто не на что было там реагировать.
Упоминал Трубочиста в плане, что он скорее сталкивался с схемой вентиляции таких двухподьездных кирпичных хрущевок и чаще бывал в таких. Там по разным сериям их шли несколько разные решения, как по вентиляции, так и в арх.-планировочном плане обустройства вентиляции(насчет жалюзи на окнах и продухов этих.
Но отверстия в вентблоке - хулиганство последних лет.
У автора прям запал что то переделать с учетом своего видения проблем его чердака, а ошибок в видении достаточно и обжегшись чаем запросто будет вместо дутья на воду выплескивать её, вместе с ребенком.
авок
Цитата(ИОВ @ 30.7.2026, 16:09) *
ув. Трубочист действительно, профессионал в наладке ВЕ. Но вопросы ТС совсем не затрагивают проблемы с ВЕ, всё касается эксплуатации чердака 5-ти-этажки. Полагаю, ув. Трубочисту просто не на что было там реагировать.
У него хотелось узнать конкретно по дыркам в вент-каналах кирпичной кладки. Хотя на вентиляцию никто не жалуется ( по моему предположению), но хотелось бы их заделать. Мокрицы ладно- надеюсь убьют в это раз. Но может быть и тяга будет лучше без этих дырок? Хотя тогда придется больше открывать и окна для приточного воздуха.
ПС. Про "теплый" чердак понятно Но, если это оказывает какое то влияние на сроки кап. ремонтов или ещё чего, то надо исправлять и в тех.документации или это все ерунда?
trubo4ist
Да, надо.
Не зря. Зря не заделали.
Либо пробивали завалы, либо нужен был доступ к каналам, а на крышу не вылезти (зимой или нет парапета).
Любое отверстие в канале ухудшает тягу из помещения. Кроме того, через них может задувать при ветре определенного направления. И если это дымоход, то может задуть пламя в колонке. А это уже серьезно.
уже написали, никакой это не теплый чердак.
Нет. Канализация должна выходить на крышу.
Они и должны открываться внутрь. Эти створки должны быть с жалюзи. Ничего дополнительно ставить не надо. Для проветривания чердака их достаточно.
Тут вы ошибаетесь. Как раз зимой они должны быть открыты. По правилам эксплуатации на чердаке должна быть температура не более чем на 4гр. выше, чем на улице. Если на улице -20С, то на чердаке должно быть -16С. При таких условия на крыше не образуются сосульки зимой.
Нет, только сетки.
Трубы ЦО должны иметь теплоизоляцию.
Ответ оказался большим, форум его не пропустил, и не дает отправить вторую часть...
trubo4ist
Засыпка на чердаке должна рыхлиться раз в несколько лет (не помню периодичность). Одно время засыпали керамзитом, но потом почему-то отказались. Сейчас в сплошную укладывабт минвату. (Это все касается Москвы). Как в регионах - не знаю.
Мусор мусору рознь. Раньше засыпку делали как раз строительным мусором. В нем нет ничего страшного, если он паропроницаем. И если его рыхлить.
с [b]крупными листами шифера не знаю, что и делать. Не пролезут через лазы. Может быть заставить положить на лаги, приподняв от засыпки?
Хорошее решение, но не обязательное. Шифер волнистый и под ним нормальное проветривание. Если бы были листы железа, рубероида, стекла, то убирать или поднимать.
"Дырки" эти похоже на отверстия под замер скорости для осознания чистоты канала ВЕ или дымохода.. И заделать просто раздолбаи забыли. Хотя отверстия ближе к расположению ванной- а всё одно , ВЕ это или дымоход, угадать не возьмусь. На кухнях тоже видел колонки, но и по СУ объединенным их достаточно
А вот даже перечитав Трубочиста.. вот всё одно не всплывает в памяти объединение труб К1 на чердаке, да и на кровле их не помню, хоть и знаю, что они там должны быть и именно на кровлю выведенные. Если оставить на чердаке, то влага из стояков классно оседает на стропильной системе и гробит её быстро весьма.
Продухи... ну тут отчасти подталкивают к ним засыпку чердака, что чуть уменьшить дутьё в них. Сродни уменьшение окошек в подвал, что б возле окна пол у жителя 1-го этажа не промерзал. Ну и голуби что б не сильно лазили. Сетка забъется быстро весьма, если типа москитки сделать, нужно более крупноячеистое что то.
Про жалюзи на окнах- а вот на некоторых видел и стеклом забранные эти окна, но часть только, прочие с жалюзи реечными. Хотя не исключаю тут творчество ЖЭКовских работников в силу своего разумения.
Продухи прочистить, то и мокрицы всякие погибнут при хорошей вентиляции скорее. А бардак на чердаке всё одно УК должна разобрать, хоть как наследие.
А засыпку в домах тех лет керамзитовой не помню тоже.Всё как то дробленый шлак вспоминается и куски мягкого ДВП беспорядочно набросанные, а как предусмотрено проектом было не знаю.
Хотя в подобной хрущевке жил в 1967-1969 годах и еще и с чугунной пчкой дровянной на кухне, хоть ею уже не пользовались.
trubo4ist
Однозначно - нет. А что там можно замерить? Вытяжку с чердака? Да еще и через танцы с бубном с пробивкой отверстий. Проще сделать замер на решетке.
Кроме того, анемометры у трубочистов появились совсем недавно. Еще лет 25 назад их либо не было вообще, либо был один на организацию, для закрытия жалоб.
Чистота же канала проверяется проще - зеркалом.
Мы сами пробиваем такие отверстия при завале в канале (особенно с случаях, когда из квартиры пробивать не дают) и при невозможности передвигаться по крыше. С той только разницей, что мы сразу эти отверстия заделываем.
Это и открытый выход вентиляции на чердак ведет к нарушению ТВР чердака (Температурно-Влажностный Режим). И стропила портится и сосульки растут.
Крупная сетка не забьется, а голубь через нее не пролезет.
Здесь я неправильно донес свою мысль. Изначально засыпка была из шлака и строительного мусора. Еще при Лужкове начали делать ТВР чердаков и сыпали керамзит поверх засыпки. Т.е., не рыхлили старую, а добавляли новую. Тем более, что керамзит не нужно рыхлить никогда, т.к. он не слеживается.
Потом, видимо, посчитали, что это слишком дешево и стали всплошную укрывать чердачное перекрытие минватой. Сейчас ходить по чердакам без респиратора невозможно, дыхание забивается моментально.
trubo4ist
Примерно так:
авок
Всем Огромное спасибо за разъяснения! ТВР на чердаке действительно не очень хороший, о чём говорят и мокрицы, вернее для них то хороший. Неделю назад я подавал заявку на очистку продухов. Вчера получил ответ из ЕДС, что из УК им сказали, что по проекту продухов нет. Я решил закрыть эту заявку потому что они звонят по четыре раза на дню, сначала что всё выполнено, а потом - по проекту нет. Запись сохранил, но главное: хочу отыскать в УК инженера толкового и обговорить с ним что можно по минимуму сделать. Скорее всего, вентиляцию канализации выводить на крышу не будут, насчёт жалюзей и решёток на продухи пусть инженер и думает как сделать. Постараюсь ему показать Ваши пояснения. Если не получится отыскать инженера и косвенно узнать его квалификацию, напишу через ГИС ЖКХ. Там все мои заявки принимают пока 6 шт. Остановился вот на чердаке это будет 7я. Надеюсь он более грамотный чем мастер участка, которая считает что балконы построены самовольно и снег и наледь с крыш балконов на пятом этаже собственники должны чистить сами и ремонтировать их сами. Даже объявление на подъездах вывешивала со строгим предписанием согласно статьи и т.п. извиняюсь за возможные ошибки, очень плохо писать на смартфоне.
авок
Т.к. ЕДС отвечала, что со слов УК по проекту: окна открываются наружу, а продухов нет, то захотелось заглянуть в этот проект. Правда у меня сомнения, что он у них имеется. Пока запросил в администрации данные насчет балконов. Хотя там тоже написали в ответе на заявку соседей, что, якобы, дом моложе на 9 лет, чем на самом деле.
Врут, как дышат.
Можете ходить где угодно и смотреть на хрущевки с скатными кровлями и открытыми еще фасадами, без зашивки панелями- продухи эти на всех домах, без исключения. А вот обращать их внимание на еще один их косяк при капреммонте с заделыванием продухов под вент фасад, вот то им не нравится точно.
Спуститесь к ул. Карла Маркса д.57- увидите хоть и дом без температурного шва и с трещиной по фасаду( 6 подьездов), да и по иным там в округе. Он с плоской кровлей и без продухов. А Зеленовская д82- этажей больше и с продухами.
А дом с зашитым фасадом стоит уже не менее 16 лет( фото 2010 года уже с панелями), чего вы только сейчас заволновались? Хотя эта практика примерно тех лет- образец есть по Каширскому ш. д.26 к1( у м. Каширская, с универмагом) на снимке 2009 года фасад еще не утеплен и продухи на месте(дом, как у ВАНО), а позже снимки с утепленным фасадом и нет продухов, да и исполнителей уже не найти. И точно такие же корпуса д.26 к2 и к3- стоят с не утепленными фасадами и с продухами.
авок
Спасибо! Зашитый фасад в данном случае похоже не сильно влияет на проникновение голубей и воздуха. Я так понимаю, что нет необходимости требовать решетки на продухи, а просто можно уменьшить их сечение чтобы голуби не пролезали, например, кирпичом или куском шифера, а где и вовсе полностью перекрыть, раз жить можно и без них. Окна давно держат закрытыми. Прежняя мастер ЖЭУ по пути на работу (на Б.З., если Вы в курсе), говорят, проверяла со стороны площади закрыты или нет. Жалюзей на окнах не видели давно, попозже спрошу у старожилов. Насчёт мусора (битый шифер, скелеты голубей) тоже успокоили - пусть остаётся, но вот куски рубероида будем требовать убрать, т.к. под ними КИШМЯ КИШАТ мокрицы и как то попадают в квартиры. Я то у себя сетку в ванной повесил на вент канал. Больше не попадались. А Бабушки пошли в администрацию требовать дезинфекцию или дезинсекцию подвала, думая, что оттуда лезут. А они на чердаке живут. Ломаю голову и думаю, в канализационную трубу на чердаке они могут залезть, а вот как они вылезают в ванну через гидрозатвор я не могу понять. Ведь они хоть и мокрые, но как они-то понимают, что надо перед гидрозатвором поднырнуть вниз проплыть под водой горизонтально (у меня такой), потом подняться вверх и вылезти в ванной, чтобы там потом показаться мне на глаза. И вот тогда-то я предположил, что попадают они через вентиляцию. Наверное, падают вниз, а подняться обратно не могут, получают стресс и пьют воду. И только после этого меня заволновали и эти "дырки" в вентканалах. А до этого я их видел и не волновался)).
(Я в принципе не против чтобы и голуби жили на чердаке и в туалет туда ходили. Просто мне не нравилось, что иногда вся площадка и не только на пятом этаже под лазом была в голубином помете. На чердаке интернет оборудование и провода в помете. Интернетчики лезут, а за собой на площадке не убирают). На фото мокриц плохо видно, а вот на видео хорошо: и маленькие, их много, как детишки, и большие, их меньше, как воспитателей в детском садике.
авок
Запустили ОСС на досрочный кап. ремонт дома, т.е. на исправление ошибок предыдущего, чтобы успели выделить деньги. Интересует вопрос по пароизоляции.
Её надо укладывать непосредственно на плиты перекрытия со стороны чердака?
