Полная версия этой страницы: Как подключить гибкую подводку герметично?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Фима1
Здравствуйте!
Пытаюсь подключить гибкую подводку от отвода трубы резьбой 1/2 к газовому конвектору со штуцером 1/2. Подводка травит в районе резьбы и накидной гайки с обоих сторон.
Вначале пробовал сильфонную металическую подводку не дешевую за 600 с чем-то рублей. Паронитовые прокладки шли в комплекте с подводкой. Пробовал затягивать с разным усилием начиная от руки и перетягивая ключем достаточно сильно.
Утечку проверяю газоанализатором. Травит от двух - трех палочек до сильной утечки на полную шкалу в зависимости от затяжки.
Приобрел комплект паронитовых прокладок 10 штук - не помогает. Пробовал подматывать газовый фум на резьбу (хотя это и не рекомендуется делать) - все равно травит .
Думал дело в накидных гайках. Приобрел другую гибкую полипропиленовую подводку желтую за 500 с чем то рублей. Травит еще больше. Пробовал затягивать с разным усилием увеличивая закручивание по милиметру в поисках момента когда не будет травить - травит во всех состояниях, наименьшее 2- 3 палочки, при затягивании меньше или больше травит на всю катушку.
При этом торцы соединения разные с двух сторон - со стороны конвектора плоский торец специально для газа, широкая плоскость соприкосновения которая не продавливает прокладку. Со стороны трубы торец более острый, но травит с обоих сторон.
Извел весь комплект прокладок + комплектные прокладки к подводкам, всего 14 штук.
Cпасите ) Несколько дней вожусь с такой казалось бы фигней. Возможно тут есть какой то простой секрет?
Как закрутить гибкую подводку герметично?
Галиев
Попробуйте поставить две паронитовых прокладки.
По всей видимости, коническая резьба не дает зажать прокладку.
Yury VL
Если травят 2 новые разные подводки-то тогда дело не в них, а в штуцере. Сделайте пару информативных фото: резьбу и торец.
nick2
А точно свистит у подводки?
может в другом месте?
