Полная версия этой страницы: обмерзание наружнего блока кондиционера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
fazacom
кто может подсказать в чем причина
Дима1973
Грязные фильтры, грязный теплообменник, заросший барабан вентилятора внутреннего блока. Нет достаточного теплообмена на внутреннем блоке. Давление уходит в минус и он обмерзает. Нет обдува дотаточного. Проблемы с вентилятором. Может быть, если на улице совсем холодно и давление конденсации слишком низкое. Труба всасывающая тоже обмерзшая или обмерзает после вентиля?
fazacom
труба тоже обмерзает блок наружний стоит в венткамере
еще было что внутренний блок плевался снегом
Alex2001
1. Промыть теплообменники/фильтры внутреннего и наружного блоков.
2. Перезаправить по весам заведомо качественным хладагентом.
3. Замерить температуры на внутреннем и наружном блоке.
ПОСЛЕ этого начать делать выводы.
ВИтУС
Похоже, сильное переохлаждение - меряли, нет? Такое бывает, если дозаправляют не по весам, а также иногда в межсезонье. Надо померять перегрев и переохоаждение для начала. Вывести систему на макс. холод и дать поработать мин.15-20. Если переохлаждение больше 7К, откачать немного фреона и наблюдать, когда переохл. будет 3-5К и перегрев в тех же пределах, давление (темп.) испарения выйдут из отриц. диапазона и обмерзание должно уйти.
