Коллеги, приветствую.
При проектировании наружных тепловых сетей и систем ГВС из гибких полимерных теплоизолированных труб (ГПИ типа ИЗОКОМ, ИЗОПРОФЛЕКС, ТВЭЛ-ПЭКС и др.) много времени уходит на рутинный подсчет сопутствующей комплектации. Необходимо вручную сводить в спецификацию концевые предохранители, пресс-фитинги под напорную трубу PE-Xa, PE-RT, термоусадочные рукава или стеновые уплотнения под разные диаметры защитного гофрированного кожуха, а также учитывать кратность нарезки в бухты.
Для автоматизации этого процесса и исключения ошибок в спецификациях запущен открытый веб-инструмент:
Онлайн-калькулятор спецификаций ГПИ
Что заложено в алгоритм и доступно для проектировщиков:
1. Выбор режима работы сети (Отопление 95-115°С или ГВС) с автоматической фильтрацией доступных диаметров напорных труб.
2. Автоматический подбор полного комплекта арматуры и фасонных изделий под выбранный диаметр трассы (не нужно сверяться с каталогами производителей на предмет совместимости фитингов).
3. Возможность добавления неограниченного количества разнородных участков теплосети в один расчет.
4. Мобильная адаптация — интерфейс оптимизирован под быструю прикидку объемов прямо на объекте или на совещании с телефона.
5. Выгрузка готовой итоговой спецификации в формате PDF для последующего переноса в проектную документацию.
Инструмент полностью бесплатный, без регистраций.
Буду признателен за профессиональный фидбек, конструктивную критику алгоритма подбора комплектующих и предложения по расширению функционала.
Пользуетесь ли вы подобными скриптами автоматизации или по старинке собираете спецификацию ГПИ вручную по каталогам?
