Чтобы сократить варианты, есть требования по г. Москва Мосводостока (ливневка) и Мосводоканала (хозбыт)
1) Водосток требует устанавливать на проезжей части опорную плиту УОП-6 с запорным устройством ДКЛ. Тут вроде понятно...высота конструкции 330 мм вместе с люком.
2) Водосток требует устанавливать на тротуарах и газонах опорную плиту ОП-1К.
- тут вопрос, какая конструкция в части установки люка возможна на такой плите? Возможно установить люк в ложе плиты? высота этого ложа 90 мм. То есть в теории мы можем установить туда люк, и он будет возвышаться над уровнем плиты если высота люка 100 мм, на 10 мм? Как то не очень? Ставить опорные кольца в ложе? КО-6? (высота 70 мм) либо адаптивные кольца К0-6.8 и тд.? Не очень понимаю принципиальное различие в плане установки этих двух вариантов колец? Какие где используются? Габариты немного отличаются (высоту в счет не беру, у адаптивных колец она есть нескольких вариантов)
- касаемо ОП-К1 еще один вопрос. Если колодец находится на тротуаре из бетонной плитки, то мы должны заложить люк с квадратным фартуком. Что здесь тогда закладывать для корректного набора элементов горловины?
3) Мосводоканал требует закладывать ОУЭ на свои колодцы. СМ600 на дорогу, 600 на тротуар с опорой на конструкцию колодца.
- В первом варианте на сколько я понимаю применение опорных колец К0-6 и адаптивных колец К0-6.8 и тд невозможно, потому что просто в них не пролезет сам укрывной элемент. Получается для дороги и СМ600 используем обычные доборные кольца К-7-1.5 и тд?
- При установке ОУЭ600 на тротуарах получается на доборные кольца опорные кольца (опять таки из первой части про водосток, какие все таки где использовать) и на них люк.
- А в случае тротуара из плитки люк с квадратным фартуком просто ставится на опорное кольцо (получается высота порядка 10 см между опорным кольцом и фартуком для монтажа плитки вокруг фартука)
4) Отдельный вопрос по поводу запорных устройств.
- ДКЛ просто вкладывается в конструкцию магистрального люка. Подходит ли это запорное устройство на любые люки?
- Запорное устройство КР-1. Оно есть с замком и на сколько я понял используется совместно с опорным кольцом солнышко. Это солнышко закладывается между опорным кольцами если их два, либо между опорной плитой и опорным кольцом?
- хотелось бы уточнить область применения данных типов ЗУ из вашей практики.
п.с. Буду признателен если пришлете чертежики этой части горловины чтобы котлеты от мух отделить
