Полная версия этой страницы: Замена электросварных труб на ВГП в отоплении
Mira15.12
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,человеку,который не особо понимает в отоплении здания. Есть проект, где в системе отопления применен участок электросварной трубы по ГОСТ 10704 диаметром 32х2,5. У поставщиков нет такой трубы в наличии,и заказчик просит поменять электросварную трубу на ВГП Ду 25х3,2 по ГОСТ 3262.Возможна ли такая замена?
forrte
ГОСТ 3262-75
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
У трубы 25х3,2 наружный диаметр 33,5 мм, т.е. внутренний не меньше, чем у 32х2,5 мм.
Отсюда вывод: замена возможна, нужно ли замену согласовывать с проектировщиком зависит об объекта и заказчика.
Mira15.12
